BMW E36 316i compact 95a....
Mure järgmine. Masinaks siis BMW E36 316 i 95a... Külma mootoriga kui kaasi vajutad siis jääb hetkekes hing kinni( tekib selline tühimik). Just hetkel kui kohapealt liikuma hakkab tahab nagu välja surra.. Kui läheb soojaks ei mingit muret töötab nagu uus. Tühikäigul töötab ilusti ka külmalt . aga jah siisi just kui külma mootoriga kaasi vajutada on kala sees e. hing kinni autol:)..On kellelgi olnud sellist viperust???Tänud kui keegi mõikab.
Re: BMW E36 316i compact 95a....
Hiljuti oli sama mure. Päris pikalt oli nii, et külmalt tõmbas hinge kinni kohalt minnes. Lõpuks võttis hinge nii kinni, et suri välja hoopis. Vigane oli õhulugeja.
Tore ,et keegi ka oma kogemusi jagab...Kas avastasid ise kombates või diagnostika pani paika? Mis hinnaga uus ja mis hinnaga kasutatud liigub ja kui tead äkki kuidas ise saab seda õhulugeja korrasolekut kontrollida? Tänud!
Diagnostika näitas, et asi veits vigane. Nimelt tühikäigul "jookseb" nivoo nullis ekraanil. Järsult gaasi andes liigub nivoo pluss poole peale, aga mul aegajalt just gaasi andmise alguses vedas nivoo miinuspoolele. Tol hetkel polnud see väga hull, aga asi süvenes jah kuni väljasuremiseni. Uus lugeja (mul 2,5 141kw mootor) maksab ca 6 tuhat. Kasutatuna saab vast 500-1000 kätte.
