e36 2,5 mootor ei lähe pöördesse!
Tere!
Mootoriks siis 2,5 141kw 1991 aasta oma. Sai vahetatud lambda andur uue vastu. Alguses sõitis ilusti, tegin paar kiiremat ringi, kui ühtäkki gaasi vajutades poob hinge kinni ja raputab nii mis hirmus ning teeb mingi kerge paugu, tunne selline, et nagu ei saaks kütust peale. Tühikäigul nagu töötaks, kuid siis teeb ka vahel mingi turtsatuse! Vaadatud üle kõik voolikud ja pistikud, polnud kusagilt märg ega midagi kahtlast.
Oskab keegi suunata, mida tasuks kontrollida enne diagnostikasse minekut? Tänud!
Re: e36 2,5 mootor ei lähe pöördesse!
Mis küündlaid oled vaadanud? See turtsumine ja jõuetus viitaks nagu kergelt küünaldele, et kõik silindrid ei tööta korralikult. Enda autol olid ka kunagi taolised sümptomid vahetasin küündlad ära, vahel aitab ka puhastamisest.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Küsiks millal üldse oli vahetatud lambda ja mis uus tuli????? Kas panid originaal lambda või hoopis universaalne lambda??? Tavaliselt need universaalne lambdad päris ruttu lähevad ka kuttu! Enda vanal E36 olid ka kunagi taolised sümptomid: turtsatas ja mingi kerge paugu tegi kah! Sumpsist tuli kah heitgaasi rõve hais (löö kas või hinge kinni) Ja viga oli lambda anduris! Kehv segu, segu pidi küünlaid tahmama kah!vagul kirjutas:Tere!
Mootoriks siis 2,5 141kw 1991 aasta oma. Sai vahetatud lambda andur uue vastu.......
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Aftermarketina tasuks eelistada ntk lamdat. Norm hinnaga ja kestab ka. Need boschi andurid mis automaailmades a la 800 eest saadaval need lendavad paari kuuga laiali.
Mis on selle NTK anduri hind ja kus selliseid liigub üldse?sander k kirjutas:Aftermarketina tasuks eelistada ntk lamdat. Norm hinnaga ja kestab ka. Need boschi andurid mis automaailmades a la 800 eest saadaval need lendavad paari kuuga laiali.
- Pavel_V
Ta pidas silmas hoopis universaalne lambda mis maksabki 800-eek!Ulvar kirjutas:Mis on selle NTK anduri hind ja kus selliseid liigub üldse?sander k kirjutas:Aftermarketina tasuks eelistada ntk lamdat. Norm hinnaga ja kestab ka. Need boschi andurid mis automaailmades a la 800 eest saadaval need lendavad paari kuuga laiali.
Paar aastat tagasi maksis ntk andur koos vahetusega 1700 kohalikku. Praegust ei teagi kust seda saada. Mul vahetas autoelektrik.ee. Pead varuosapoodides küsima. Aga väldi neid boschi universaalseid.
hei!
lambda sai pandud see NTK universaal 800kr.
see vist jebibki, alguses töötas ok aga natuke sõitu ja jama majas...
mõned räägivad, et tuleb alguses rahulikult sõita jne. muidu lambda ei hakka õigesti toimima.
ei tea kuidas tegelikult lood on!?
väga vahet ei ole kuidas sõidad asi on anduris kinni. Kui on ikka jama siis ei päästa miski. Bosch käib heal juhul aastakese. Tõmba pistik tagant kui midagi muutub võib olla anduri viga kui ei siis tuleb edasi katsetada
Edu
Edu
When it doesn´t blow it sucks
einb tea jah sai pistik tagant võetud ja ikka sama jama.küünlad ok pensu pump ok ei tea milles asi,sai ka käidud diagnostikas jne .keegi ei tea midagi.kõige naljakam on see et mõni päev saab sõita nii et kordagi ei tõmble ja kui tõmbleb siis selline tunne et kõigist silindritest kaob säde??????
viga siis nüüdseks käes.sai vaadatud süütepoolid üle ja neli kuuest olid mõradega ja kõvasti tahmased.
