Tere, tegemist on 95a autoga 2,8 manual. Madalatel pööretel ei ole autol minekut, üle 4000 rpm i siis rabab.
Mootor töötab ühtlaselt, vahetatud lamdad ja nukkvõlli andur, õhulugeja korras, süütepoolid peaks ka korras olema. Arvuti näitab nukkvõlli ja väntvõlli anduri viga. Peale nuka anduri vahetust näitas arvuti et toimib, sõites ikka mingit vahet ei olnud, auto seisis 1h väljas. Uuesti kontrollides jälle nuka andur ei toiminud ja veakoodid samad sees. Võtsin kõik uuesti lahti ja panin kokku tagasi liigutasin juhtmeid pistikuid midagi ei muutunud. Testriga mõõtes näitab nii uuel kui vanal anduril takistust 0,01 oomi. Vända või nuka pistiku lahti ühendamisel auto ei käivitu. Tegemist on b varuosadega. Ehk on kellelgi samalaatseid vigu olnud.
e36 328 minekut ei ole ?
Re: e36 328 minekut ei ole ?
0,01oomi pole küll takistus enam (induktiiv anduril võik see ikka palju suurem olla). Kas andur 3e või 2 klemmiga?
Kui viga sisse tuleb siis eeldaks juhtmeid või mõnda pistikut ehk (aju jätaks siiski puutumata veel).
Kui on 3e klemmiga andur, siis seda ei tasu väga mõõta, võib liiga saada.
Aga samas andurid ju nagu ikka toimetaks, kuna nende lahtiühendamisel asi ei toimi.
Tasuks sul Patrikuga telefonitsi kontakteeruda.
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Viga siis käes, tegu oli vigase anduriga, uuest peast ostetud forsist. Nädalavahetusel auto seisis ja kui uuesti proovima läksin töötas. Töötas senikaua kuni mootor soojaks läks siis muutus andur uimaseks ja lõpuks ei töötand üldse. Tegu oli 3 klemmilise anduriga, mida võib mõõta testriga. Seepeale sai pandud uus originaal andur ja asi toimib. Kuigi mõõtmis tulemustel ei olnud b ja originaal varuosal mingit suurt vahet.
Vana andur näitas 0.01 oomi siis uued 0.14-0.18 oomi. ettenähtud oli muidugi 12,2 ja 0.41 oomi seda siis klemm 1 ja 2 ning 2 ja 3. Väntvõlli anduril takistust mõõta ei saa. (teist tüüpi)
Sri olin valed nr kirjutanud
Viimati muutis azlka, 14.04.2010 15:15 48, muudetud 1 kord kokku.
- azlka
Tegemist on induktiivanduriga k oomides mõõdetud.
B-osa andurid ei toimi - been there, done that.
Sai 318iS-le uus B-osa nukaandur pandud ja juba mõne kuu pärast tuvastas Truumu selle diagnostikas kui vigaselt toimiva.
