e36 airbagi tuli vilgub ja jääb põlema
tere mure selline et kui auto käima panen siis airbagi tuli vilgaub ja siis jääb põlema.
autoks on e36 320 110kw 92a
mis teha et see tuli enam ei põleks kas ise on võimalik midagi teha või peab kuskile esindusse sõitma.
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Re: e36 airbagi tuli vilgub ja jääb põlema
Kui airbagi tuli jääb põlema tuleb alati pöörduda lähimasse teenindusse kus on võimalik arvuti autole taha ühendada, vea teade ei kustu ise ära.
ise käisin airbagi tuld kustutamas, siis läks 100.-
Pead ära laskma kustutada (arvutiga). Kui uuesti põlema läheb siis süsteemis viga sees (kas roolilint või kõrvalistuja sensormatt või veel miskit.
E36 320. 95/11
tuld on võimalik ka niimoodi kustu saada, et võtad spidoka välja ja mitte ei võta pirni välja vaid lööd pirni puru ja viid klemmid lühisesse ja ongi vaikus majas, kui pirn päris välja võtta, siis tuli hõõgub edasi, ise tegin samamoodi.
- Peamine sõiduk: 320D
- Telefon: 5011217
irw.-Jemmivend kirjutas:tuld on võimalik ka niimoodi kustu saada, et võtad spidoka välja ja mitte ei võta pirni välja vaid lööd pirni puru ja viid klemmid lühisesse ja ongi vaikus majas, kui pirn päris välja võtta, siis tuli hõõgub edasi, ise tegin samamoodi.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
irw
on ikka töövõtted ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
irw
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
See on hea nipp:lööd pirni puru ja viid klemmid lühisesse ja ongi vaikus majasJemmivend kirjutas:tuld on võimalik ka niimoodi kustu saada, et võtad spidoka välja ja mitte ei võta pirni välja vaid lööd pirni puru ja viid klemmid lühisesse ja ongi vaikus majas, kui pirn päris välja võtta, siis tuli hõõgub edasi, ise tegin samamoodi.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Mõttetu üritus. Ülevaatusel pole ikkagi midagi teha. Seal vaadatakse töötsüklit, korraks peab ta ju süüte sisse keerates põlema minema.
Rakvere ülevaatuspunkt ei saanud midagi aru, aga eelnevat väljapakutud lahendust ma heaks ei kiida, mis järgmiseks pimedaks teha, mootorituli?
E36 320. 95/11
ma pakun kah välja et minna teenindusse ja 100.- pole ju palju.
ülevaatusel ei huvita kedagi airbagi tuli, see oma otsustada.
muidu tekib küssa, et kui polegi airbagi et kas siis ei saa ülevaatust teha wä?
ja lühistamist ei tasu proovida, võid miskit muud kah ära lühistada![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mina jäin eelmisel kevadel Võrus oma ülevaatusega hätta just airbagi tule pärast. Peale mind ühel e46-l oli täpselt sama probleem. Ülevaataja laiutas käsi ja ütles et kui airbag on autos olemas, peab ta ka töötama. Sama keiss peaks olema ka ABS-i hoiatustulega. Eks ilmselt oleneb siis täitsa ülevaatuspunktist.
Loodetavasti saad asja tsiviliseeritud moel korda ja ei hakka pirne lõhkuma ega klemme lühistama seal.
