Probleem seisneb selles, et tühikäigul(ainult tühikäigul!) teeb lõginat, veidi diisli hääle moodi. Mootori seiskamisel on lõginat tugevalt kuulda.
Välistaks siinjuures kõik ketid, tõukurid ja muud klõbinad. Kostub kuskilt mootori ja käigukasti vahelt.
Ise pakuks välja mingi hooratta jama. Sidur ei libise, käigud lähevad ilusti sisse.
K: E36 318is M42 teeb tühikäigul lõginat
Re: K: E36 318is M42 teeb tühikäigul lõginat
Kui siduripedaali vajutamisega muutust ei teki, siis kahtlustaks ka hooratast. Aga kui siduripedaali all hoides jääb hääl vaiksemaks või kaob täielikult siis survelaagrit.
Kui sidur alla vajutada siis kaob täielikult ära.
Tere nets
milles viga oli, minu bmw vaevab sama probleem.
