K: e36 '93 kesklukk jupsib signast valvesse panekul
Signaspuldist valvesse panekul lukustab esmalt kõik lukud ning seejärel teeb lahti kundepoolse ukse ning kütuseluugi (tagaluuki pole proovinud). Valvest maha võtta ning uuesti peale siis jäävad kõik lukku. Viga võis tekkida peale seda kui tagaluugi juhtmed olid lahti ühendatud. kellelgi mingeid ideid?
Re: K: e36 '93 kesklukk jupsib signast valvesse panekul
Vaata kunde poolne Ukse lüliti üle, mul oli sama, et esimene kord valvesse siis ei läinud, teinekord jälle läks ilusti.
Tere.
Mul olid samad sümptomid ja jama seisnes selles et kunde uksel üks varras oli lahti ühest kohast ja kiilus ühte serva natuke kinni. Loodame et saad kiirelt korda tean kui närvi see võib ajada.
Kusjuures lisaks veel siia selle ka, et vaata äkki on nupp natukene halva nurga alla vajunud kunde uksel ka sealt võib jama hakata kui ta liigub natukene kergelt siis on järelikult kuskil mingi haakumine ja kesklukk ei võta teda kinni
Sain mahti üle vaadata, viga oli - tagaluugi mootori juhe ühendamata jäänud.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Ei hakka uut teemat tegema, küsiks siin samas ära, et milles võib asi olla, kui kesklukk ei tõmba kinni bensuluuki? Bensuluugipump ise töötab. Autoks on e36 97 aasta.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Kui luuk jääb veidi irvakile siis lukusti põrkab vastu metalläärt ja läheb tagasi lahtisesse asendisse.-Priit- kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, küsiks siin samas ära, et milles võib asi olla, kui kesklukk ei tõmba kinni bensuluuki? Bensuluugipump ise töötab. Autoks on e36 97 aasta.
- -Priit-
Kui ma luugi lahti teen siis ta ka ei tööta. Aga seal peab olema mingi elektri jama, sest pump tegelikult ei tõmba kesklukuga kinni aga lahti ta tõmbaks kui uksed teen lukust lahti. et ei teagi kas mingi juhe kuskilt katki või ei anna ühendust või on hoopis keskluku plokis mingi viga.
