Bmw e36 laadimise viga leitud.
Nimelt asi selles et juhtus 320iga selline asi et ei sõida enam normaalselt tulin koju jätsin seisma ja enam pärast ilma lükkamatta käima ei lähe kui lükata siis läheb kohe siis kuskil 100-150 meetrit saab sõita ja korras enam ei liigu tee mis tahad lükkad lapatsi põhja jõudu ei ole pöörded langevad ja sureb välja aga kui alguses käima lükata läheb ilusti edasi ei uima ega midagi ja siis ühehetkel kõik lihtsalt podiseb ja kustub ära kõik seierid hakkavad üles alla hüppama ning siis jääb seisma ja kõik tuled on ka väga hägused ma mõtlen tablool. Panin aku laadima äkki on viga selles mul lihtsalt mõistus koos kuna keerasin küüla lahti ja ei olnud ei tahmane ega midagi ma lihtsalt ei tea pean homme tööle jõudma ja nüüd suht jokkis lihtsalt väga vaja abi kiirelt nõuandeid kõike mis võimalik lihtsalt väga väga kui ainult kellelgi on midagi nõu anda.
Viimati muutis husta, 01.08.2010 15:02 10, muudetud 2 korda kokku.
Re: Suur mure väga vaja abi!!!!
Võimalik et bensiinipump andis otsad (töötab vaevaliselt) Mina kontrolliks järgmisena selle üle.
edit: mis aasta masin üldse on?
Viimati muutis Lauri_R, 15.07.2010 23:53 40, muudetud 1 kord kokku.
Kõigepealt võiksid oma teema pealkirja reeglitele vastavaks teha, siis saaks inimesed ka kiiremini vastata! Muidu on see teema varsti prügikastis!
Re: Suur mure Bmw e36-ga 320 110kw, väga vaja abi!!!!
Nii nüüd lasin akul nats laadida ja mida nagu läks ilma lükkamatta ja tõrgeteta. Ma ei saa nagu aru kas aku võib siis nii palju mõjutada et kui tühi on siis ei taha masin ka korralikult töötada ja sureb ära? igaljuhul täna lendan diagnosti.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Bensupump ei pane seiereid hüppama.
Voolupuudus on ilmselt. Tühi aku pole tõenäoliselt mitte põhjus vaid tagajärg. Pole laadimist so generaator rikkis.
Selle info põhjal.
Selle info põhjal.
Selge. Seega kui akut nüüd laadisin ja käima läks ilusti siis kaua sellega ei sõida? Põhimõtteliselt tööle minek jääb ära ja päeval diagnosti kui nii kaugele jõuab üldse. Kõige imelikum on see et käima lükates läheb kohe siis kui veel isegi akut laadinud ei olnud ühesõnaga keeras mul selle metsa see paganama helisüsteem mis mul autos oli kindel olen selles.
Kui vana aku peal siis rebib võimendi selle aku kohe tühjaks, kui aku kehv ja võimendi lärtsub siis ei jõuagi genekas sinna midagi laadida.husta kirjutas:Selge. Seega kui akut nüüd laadisin ja käima läks ilusti siis kaua sellega ei sõida? Põhimõtteliselt tööle minek jääb ära ja päeval diagnosti kui nii kaugele jõuab üldse. Kõige imelikum on see et käima lükates läheb kohe siis kui veel isegi akut laadinud ei olnud ühesõnaga keeras mul selle metsa see paganama helisüsteem mis mul autos oli kindel olen selles.
Praeguste palavate ilmadega seda enam, puhur undab kindlasti Max tasemel, võimendi lärtsub raadio käib, tuled põlevad, kõik kisub akut kui aku kehv siis ta ei pea voolu korralikult ja ongi lõpptulemuseks tühi aku,
ei pruugi olla geneka viga aga võib olla, võimalusi palju.
Nii diagnostis käidud auto läks tööle sain sõita tallinna ja praegu liiklen ka ringi ei tea öeldi et oli viga vist genekas kuna aku oli täitsa tühi olnud ja ju siis genekas ei töötanud nüüd siis jälle sõidab aga korraga vajusid pöörded 500 peale ma ei tea kas see on normaalne sest mingeid anomaaliaid ei ole näiteks halb minek või suur küttekulu. Ühesõnaga ma ei saa aru sellest et kord genekas töötab ja siis ei tööta nagu praegu veel auto sõidab aga ei tea kaua? Üks ütles et kui kahtled enne sõitma hakkamist et pane paar lööki millegagi vastu genekat ma ei tea kas selline asi aitab midagi?
Re: E36-ga 320 110kw läheb käima ainult lükates
Nüüd auto seisab ja ning ehk kellelgi on pakkuda genekat ning soovitusi kus saaks tallinnas selle ära vahetada asun suht mustamäel praegu ja tean et forss on siin kuskil. Jama ainult selles et pole teda sinna millegagi vedada kuna pole tallinnas tutvusi selliseid kellel masin oleks
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
geneka vahetad maja ees ka ära.ei midagi keerulist.vaja vaid uus leida,aga kasutatud asjadega on nagu on.
Kui asi harjades, siis geneka vahetus ju . Võta maha ja vii Melasi śse (Artelli 14 peaks aadress olema). Endal lasin seal taastada ja väga rahul.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Nii nüüd siis täielikult teada milles jama on. Sain ta Tallinnast ära tuua ühe tuttavaga oma kodukanti kus elab üks elektrik kes tunneb asja ning täna helistas ja ütles et pingeregulaator on omadega õhtul. Igaljuhul suured esindused Haapsalus võivad küll oma uksed kinni panna oma diagnostika ja teadmistega Nüüd siis jah uuel nädalal esmaspäev, teisipäev saab auto kätte ja sõitvana. Nii kindlalt öeldi mulle et jaa ja genekas on otsad andnud ja mis iganes veel.
