E36 mootor
E36 mootor
Tere, mure siis selline, et sõiduaeg heast peast suri mootor välja ja käima enam ei lähe. Pensupump puha toimib aga ei luba kah, isegi mitte tõmmates. Starter andes käib mootor ka ilusti ringi. Masinaks siis bmw 318 .
E36 - 320 - 1993. aasta
Re: E36 mootor
kirjuta mis mootor on, neid ka ju m40 83kw ja m43 85kw?
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
Re: E36 mootor
Kontrolli kas sädet on üldse.
Re: E36 mootor
Kas väntvõlli andur või süütepool andis otsad.
Juppe vaja, anna teada.
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Re: E36 mootor
Kahjuks ei saanud vahepeal netti, aga tänud vastamast. Uurin täna kohe järgi.
Re: E36 mootor
Kas keegi teab õelda, kus kohas täpsemalt see väntvõlli andur asub. ?
Re: E36 mootor
Teed kapoti lahti, siis vaatad auto mootori ette otsa alla, mootori rihmaratta poole ja see andur on seal rihmaratta juures, loeb sealt impulssi.
Re: E36 mootor
Rihm on terve? Endal oli sama värk. Moto koolas ära aga käis ringi ilusti. Klapid jäid ka nii, et survet ei tekkinud motosse ja käis jube kergelt ringi.
TEL 57703395
Re: E36 mootor
Säde on olemas mootoril, kas võib olla rihm purunenud ? Kas rihma purunedes võis ka midagi muud ära lõhkuda mootoris ? Vabandust kui midagi imelikku küsin, ei tea veel autodest nii palju. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: E36 mootor
Noo aga vaata üle rihm.FCUK18 kirjutas:Säde on olemas mootoril, kas võib olla rihm purunenud ? Kas rihma purunedes võis ka midagi muud ära lõhkuda mootoris ? Vabandust kui midagi imelikku küsin, ei tea veel autodest nii palju.
Keerad selle al. kaane maha eest koos jagaja kaanega ning peaks juba nägema (ca. 10min. töö).
Re: E36 mootor
Kui ongi rihm puru siis vägagi suur(vist isegi kindel) võimalus, et klapid kõverad. Ja kui väga si*asti läks siis võimalus isegi, et kolvid puru ja vb ka nuka ja nookuritega midagi pahasti.
TEL 57703395
Re: E36 mootor
Sai eest alumiinium kaan maha keeratud koos jagajaga ja rihm tundus korras olevat.
Re: E36 mootor
Rihma hambad olid alles? Igaks juhuks küsin, sest mul oli ka rihm nagu ise terve aga mitte ühtegi hammast enam polnud.
TEL 57703395
Re: E36 mootor
Viga leitud, asi oli ikkagi hammasrihmas. Kõige alumise hammasratta ümbrusest olid rihmal hambad maas.
http://www.upload.ee/files/763140/029-CT589.jpg.html
