Probleem on selles et auto eiu käivitu, kui süüte sisse keerata, siista ei võta taha bensiinipumpa, küll aga kui otse juhtmed panna bensiinipumbale akult siis hakkab pump tööle, kui aga panna otse juhe pumbale, nii et pump töötab ja siis uu4esti proovida käivitada, siis ikkagie i luba, selline tunne oleks, et mootoris oleks nagu mingisugune klapp ees, et ei lase bensiini läbi.
Kas probleem võiks olla äkki mingisuguses relees ja kui, siis millises ja kust seda leida.
Teine variant on, et kas on võimalik, et immo läheb poolenisti rikki(et ta nagu immo maha võtab autol, sest ilma maha võtmata, ei hakka ükski tuli armatuuris põlema)
või mingi kolmas variant äkki?
ettetänades Teet
bensiinipumba probleem
Re: bensiinipumba probleem
Millise masinaga tegu üldse?!
tegemist on e36 320 kupee-ga
Algselt kontrolline KÕIK kaitsmed üle.
Saan aru, et on masinal aftermarketi immo, mis siis on süüte vahele ühendatud peale süütelukku ehk.
Eeldada võiks, et see on ka ainukene ahel, mis on katkestatud.
Auto käivitumiseks on 2 põhilist komponenti: säde ja kütus.
Kui kütus on olemas, siis tuleb kontrollida, et ka säde oleks.
Kütus ei ole siis ainult töötav pump. Mootorijuhtplokk peab ka pihusteid avama. Käia natukese ja kontrolli, millised on küünlad, kas on kütusega koos.
Kui süüte sisse keerad autol, siis peab pensiinipump käima mõned sekundid. Kas seda ka ei toimu?
Väga suur tõenäosus, et asi võib olla pensupumba relees. Endal oli ka sarnane probleem ja peale pensupumba relee vahetust, sai viga korda. Pensupumbarelee asub kapoti all kaitsmete juures karbis, võtad suure kaane pealt siis seal all on kaitsmed ja vasakul pool on veel üks musta kaanega kopsik, siis see ka maha ja seal all kohe esimene peakski olema pensupumba relee. Maksis kuskil 55.- eeku.
