Küsimus E36 kupee elektriakende kohta?
Martin
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Martin »
Tere, minu E36 kupeel hakkas kundepoolne elektriaken jamama, enam üles/alla tõsta ei saa. Lahti võttes oli näha, et keegi oli sinna väikse hammasratta vahele kruvid pannud, et see veel natukene töötaks.
Mul oleks selline küsimus, kas E36 sedaani akende elektrimootor koos ajamiga sobib kupeele või mitte? Kas see mootor ja hammasratas seal musta korpuse sees on kupeel ja sedaanil sama?
Katki läks see väike hammasratas selle väikse musta korpuse sees, kas need on neil kõikidel samad ja kas ma selle võiks võtta isegi nt. sedaani juhipoolse akna mehhanismist?
Tänud ette.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Re: Küsimus E36 kupee elektriakende kohta?
Postitus Postitas HeavyCuda »
http://bmwfans.info natuke otsid saad teada, kui tootekoodid on samad, siis on 1:1 ja sobivad omavahel :D
e36 coupe in progress.....
