E46 kollane õlituli- õlitase normis
Autol hakkab põlema kollane õlituli, õlitase on normis. Esimesel käivitusel tuli põlema ei hakka. Kui sõita mõnda aega ja auto välja lülitada ja siis uuesti käima panna, hakkab nii 5 sekundi pärast põlema, põleb umbes 5-10 sek ja kustub ära. Milles võib viga olla? Auto käis ca kuu aega tagasi diagnostis ja mingeid anduri vigu ei näidanud. On ideid?
E46 318i
Re: E46 kollane õlituli- õlitase normis
Selline asi ei pruugigi viga näidata arvutiga. Autol pole teistr andurit ega test moodust, kuis kontrollida, kas saadav teade andurilt on õige või mitte.
Veaks saaks juba seda lugeda, kui andur reaalselt valetab, ehk näitab, et õli vähe, kuigi tegelikkuses on korras tase.
Kuskilt teemast jäi silma, et see õlitaseme anduri valetamine pidi E46 tüüpviga olema.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Kui põleb kollane tuli, siis see näitab ainult ja ainult õlitaset, see andur paneb segast, tuleb lihtsalt kontrollida vardaga,kui OK, siis jäta see paar tuhat rahakotivahele ja sõida edasi. Kuigi olen kuulunud, et see pistik tasuks lahti ühendada, kuna see on ühe kaitsme alla elutähtsate organitega ja kui peaks andur lühist andma aj kaitse lägi läheb, sis võid teeäärde jääda.(Mina tegin nii)
Kui aga peaks punaseks minema, siis mina enam ei sõidaks, sest see on juba hoopis teine teema ja teiste anduritega ja see on paha.
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
Õlitase on tõesti maksimumis, just käisin jälle kontrollimas. Aga oskate ehk soovitada kedagi, kes selle töö soodsalt ära teeks, et võtaks korra lahti ja paneks tagasi? Pole praegu võimalik seda paari tuhandet välja käia paraku ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
E46 318i
Tee see töö siis, kui autol hakatakse õli vahetama (kui rääkisid veel anduri vahetusest).
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Minu e46-lhakkas tuli põlema siis kui auto hooldus läbisõit hakkas lähenema. Mul auto lubas sõita 25 000 km. 10k tagant vahetasin õli, vahepeal ei nullinud hooldusaega ja kui näitas, et a la 4-5k veel sõita siis läks põlema(aga niiplju kui ma olen siin neid teemasi lugenud läheb see tuli inimestel põlema siis kui käivitad! Minul oli aga siis kui auto välja suretad!)
Ühesõnaga mul piisas lihtsalt õli ära vahetada ja enam ta ei läinud põlema(hooldusaega ei nullinud).
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Tõesti, minul ei ole see seotud õlivahetuse välbaga. Tegelikult näitab praegu, et õlivahetuseni on jäänud 17000 km. Õli vahetan iga 10 tuh km tagant. Seega mul ikka pigem andur.
Aga kui õlitase normis ja tuluke vahepeal põlema läheb nii 5 sekundiks, kas võin ikka välja venitada õlivahetuseni?
E46 318i
Iseenesest ei juhtu sellega midagi, et ta vale infot Sulle näitab, kuna autol endal ei sõltu sellest midagi, see on ainult Sinu teavitamiseks.
Ja kui Sind ei häiri ja ise vahest kontrollid vardaga näitu siis pole midagi halvasti.
Ma ei oska ainult vastata sellele, et kui reaalne on selle anduri lühisesse minek. Kui selline asi on võimalik siis selle juhtumist ei oska keegi ette ennustada. Ja kui lühise tulemusena see kaitse läbi läheb ja teele jääd, siis ka jama. Kuigi arvan, et kui need pistikud tavotti täis lüüa, siis ei tohiks midagi juhtuda, kuna pole sellist kogust hapniku enam, mis aitaks oksiidi tekkele kaasa.
Eeldan, et tavotil ( jään europärase nimetuse võlgu) puudub eriline voolujuhtivus, mis süsteemi segaks.
Eks diislijoodik oskab vastust anda.
Muidugi ma ei tea ka, kui sügav see pistik on, kas seda annab täita üldse?
Kert
Kert
- Toomas_K
Kelleks sa mind pead ja kust sa välja loed, et ma tema õli tuld komenteerisin?!!! Ja ära tule väitma, et ma ei oska oma auto õlitaset kontrollida!!! Õli vahetusest õlivahetiseni näitas mul varras ühepalju st, et silmaga ei saanud õlikulu määrata ja viimasel korral panin õli täpselt keset normi aga enne seda oli kolmveerand normi!! See tähendab, et su jutt ja asjatu väitmine ei kõlba kuskile!Kuno_T kirjutas:See on õlitaseme, mitte õlivahetuse andur. Ära üldse hakka siin midagi väitma, et tema tuli on seotud õlivahetustega- ei ole..
- Toomas_K
(loe: vahetasin õli ja tase läks madalamaks kui oli)
ei saa sinust ka aru:D
Hehe Kuno, ega kõik naised ei ole autode suhtes lollid eksole ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
E46 318i
ei ole nagu probleeme olnudSyn kirjutas:Kuskilt teemast jäi silma, et see õlitaseme anduri valetamine pidi E46 tüüpviga olema.
