E36 el- lisad ei tööta
rasmus320
Postitus Postitas rasmus320 »
nimelt siis kesklukk ja el akknad ja luuk ei tööta kui relee otse kokku panna siis akknad ja luuk töötavad aga kesklukk ikka ei tööta milles vöib viga olla mida kontrollida ja kust ...ette tänades
rasmus320
Re: E36 el- lisad ei tööta
kas keegi siis ei tea mida kontrollida või vaadada??
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Ei oska muud soovitada, kui et vaata kaitsmed üle ja ka juhtmed, mis on liikuvate osade küljes, kes teab äkki katki
e36 coupe in progress.....
rasmus320
HeavyCuda kirjutas:Ei oska muud soovitada, kui et vaata kaitsmed üle ja ka juhtmed, mis on liikuvate osade küljes, kes teab äkki katki
katsmeid olen juba uurinud on OK aga kas mingit releed v midagi sellist äkki peaks uurima v siis kus asub kesklukku relee
rasmus320
ootan ikka abi?
metaltom00
Peamine sõiduk: Allroad
Postitus Postitas metaltom00 »
100% kindel, et juhi jalge ees, mati all juhtmete ühendused ära oksüdeerunud.
on olnud sellised probleemid mitme e36-ga
rasmus320
metaltom00 kirjutas:100% kindel, et juhi jalge ees, mati all juhtmete ühendused ära oksüdeerunud.
tänud uurin asja
rasmus320
viga siiani leidmatta selles viga polnud!
metaltom00
rasmus320 kirjutas:
?? Seal on sellised massi ühendus kohad ja + juhtmete ühendus kohad, ikka neid nägid seal põhjavaiba all?
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Kesklukk võib jebida ka tänu katkistele tagaluugi sisse minevate juhtmete pärast. Kui akende relee teeb häält siis võib viga olla kusagil juhtmestikus või siis lülitites.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
rasmus320
rasmus320 kirjutas:
uurin uuesti...abiks ka mingi pilt
rasmus320
massu kirjutas:Kesklukk võib jebida ka tänu katkistele tagaluugi sisse minevate juhtmete pärast. Kui akende relee teeb häält siis võib viga olla kusagil juhtmestikus või siis lülitites.
relee ei tee häält aga kui seda klemmi releel näppuga aidata siis aknad ja katuseluuk töötavad aga kesk lukk mitte taga luugi juhtmed v6tsin k6ik lahti aga ei midagi
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Järelikult ei tule pinget releele, mis teda lülitaks või on mass puudulik releel. Selle saad lihtsalt testriga kindlaks teha. Ja edasi siis minema lülitusjuhet pidi!
metaltom00
?? Seal on sellised massi ühendus kohad ja + juhtmete ühendus kohad, ikka neid nägid seal põhjavaiba all?[/quote]
uurin uuesti...abiks ka mingi pilt[/quote]
pilti ei ole aga need ühendused näevad välja nagu kammid ja asuvad suht lähedal esiistme kinnitus kohale.
PuZuP
Postitus Postitas PuZuP »
Sel samal releel tuleb üks jalg joodisest lahti.
Võid võtta uue asendusrelee mis tuli tehasest asenduseks peale paljude analoogsete juhtumite esinemist maailmamastaabis, või siis joodad vana relee üle.
Samasugune probleem oli ka mul ning peale pikka otsimist ja läbihelistamisi ilmnes ikkagi esimene asi, mida kahtlustasin :)
