Esirataste all krudiseb- E36.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Tere.
Oman E36 318tds sedaan masinat.
Nimelt probleem on selles, et kui sõita ebatasasel teel, mõni auk, küngas, siis tuleb esirataste alt selline krudisev heli-nagu mingite kartulikrõpsude all sõidaks.
Said vahetatud õõtsapuksid, kuid asi on ikka sama.
Puksid olid läbi ka.
Kui kätega ratast väljast edasi-tagasi liigutada, siis ta liigub vasakule ja paremale rohkem kui olema peaks.
Loodan, et saite probleemist aru ning äkki kellelgi soovitusi/ideid, mis probleem olla võiks?
Ette tänades.
318tds->V70
t6nu
Re: Esirataste all krudiseb- E36.
Postitus Postitas t6nu »
kartulikrõpsutamise või kassikrõbinate söömise häält kujutan ette küll aga et rattad sellist teha saaks :shock: tegelikult võivad igasugu imelikke hääli ka amordid ja amordipuksid teha, sharniirid võivad vahel kääksuda, kõige targem oleks ilmselt sillastendis asi üle loksutada, omal rahulikum.
kas vihmase ilmaga sõites ka hääli kuuled? kas autot kohapeal ise õõtsutades või kohapeal rooli keerates ei häälitse?
vasakule ja paremale ratta loksumine viitab kulunud rooliotstele, külgsuunaline loksumine sharniiridele või amordi tugilaagritele.
xsmartx.
Postitus Postitas xsmartx. »
minu e36 oli ka omapärane hääl, kui veelombist läbi sai sõidetud siis vahel hakkas nii öelda krudisema:D.
minul oli põhjuseks vesi mis sattus amordika läbilöögipuksi vahele,nii kaua tegi häält kui ära kuivas. kui autot kohapeal õõtsutada siis hakkas ka kriuksuma selline omapärane heli oli. aga jah kui ära kuivas kadus ka omapärane heli :cool:
Heavy
Kohapeal rattaid liigutades sellist heli ei kostu.
Ning ilmast ka ei sõltu.
Tänud, palju võivad sillastendi eest raha küsida, kui ainult raputaja peal ära käia?
Täiskontroll pidi siin Haapsalu piirkonnas mingi 400.- olema.
318tds->V70
xsmartx.
Heavy kirjutas:Kohapeal rattaid liigutades sellist heli ei kostu.
mine ülevaatus punkti teevad 50kr eest
Heavy
Olgu.
Täna avastasin, et pidurdamisel hakkas alt undama ning pärast kadus.
Uued klotsid sai ka pandud.
Laager ei saa olla?
318tds->V70
