E36 Velg
- MaOlenTiit
E36 Velg
Tervist , kas keegi oskab õelda kas neid velgi on kuidagi võimalik E36 alla panna ?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=58&t=114143
Keskaugu jaoks on küll tsentrirõngad müüa , aga offset on vist vale ja selle jaoks ei ole rohtu ?
Re: E36 Velg
Suht kalliks läheb need veljed alla saada
Aga proovida võid
Vaja siis korraliku vedrustust ja rullitud koopaid (vähemalt taga).
Aga proovida võid
2X328 '95
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Re: E36 Velg
neid annab alla panna küll, aga minu arust offset ikka liiga väike nendel velgedel, kui juba et20 on korralikult koopast väljas, siis need veel hullemini ja seega hakkab korralikult koopasse käima selleks et need all istuks ilusti peab ikka eriti rõvedaks koopad rullima
e36 coupe in progress.....
Re: E36 Velg
Aga paganama kena on küll
17x8,5 et15 front and 17x10 et 15 rear
Aga võid rullimata ka jätta
2X328 '95
- HeavyCuda
Re: E36 Velg
Eks see ole maitse asi koopasse hakkab arvatavasti ikka päris korralikult käima siiski. Pealegi et need okeilt seal istuks nagu piltidel tuleb teised rehvid ka peale panna, et piisavalt stretch oleks. Eks see ole teemaalgataja enda asi mis ta otsustab teha
- MaOlenTiit
Re: E36 Velg
Jah kenad nad oleks kindlasti , aga sai valik tehtud ja reedel ostab ühed teised veljed.
- MaOlenTiit
Re: E36 Velg
Ma ei ole ise Eestis hetkel , sõber pidi tooma ära ühed veljed , aga siis äkki hüppas alt ära ja ei leidnud kedagi teist kah neid tooma saata ... Et hetke seisuga on auto nagu nii talvepuhkusel , et kui 4dets eestisse jõuan auto laiali , vajalik remont ära teha ja siis kevadel kui uuesti asi vinks vonks on muretsen veljed alla
