Tere!
Autoks siis 320d 100kw e46. Selline probleem, nii koha peal pöördesse lastes kui ka sõidu ajal kiirendades pööretel 2000-2500 lööb hinge kinni ja hakkab jubedalt suitsema. Kiirendades ei jõua selles pöördevahemikus mitte kuidagi minna, vahel nagu lubaks ning siis jälle mitte (tunda kerget jõnksutamist), ning kui üle 2500 jõuab, siis läheb ilusti järsku pöördesse ja liigub edasi normaalselt nii nagu peab, ning samuti ei suitse. Alla 2000 liigub ka kenasti ning ei suitse. Õhutorud olen üle kontrollinud, lekkeid ei ole, õhulugejaga ning õhulugejatta on ikka sama probleem, kütuse- ja õhufiltrid on vahetatud. Mida peaks veel kontrollima ennem kui diagnostika ring ette võtta?
Ette tänades,
Martin
e46 320d 100kw kiirenduse probleem[KORRAS]
Viimati muutis justaman, 25.11.2010 21:46 44, muudetud 1 kord kokku.
Re: e46 320d 100kw kiirenduse probleem
Mine diagnostikasse ja mine pädevasse kohta, muidu ei ole sel mõtet, jäädki otsima ja las käivad küõik vaakumid kenasti üle.
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
Re: e46 320d 100kw kiirenduse probleem[KORRAS]
Auto korras. Turbo geomeetria vaakumvoolik oli otsad andnud.
