E36 tehasealarm jupsib
E36 jamab alarm, nimelt mingil suvalisel hetkel hakkab tööle, et milles mõib asi olla? Et mida peaks üle vaatama ja kontrollima, et misasi häiret annab? Närv juba täitsa pingul, tahaks rahulikult magada, ei jäänud muud üle kui akujuhe maha võtta.
Re: E36 tehasealarm jupsib
e36 alarm üldse delikaatne teema, niipalju kui olen lugenud ja uurinud.
kui alarm ei taha töötada korralikult, siis ilmselt jooksevad kuskitl juhtmed lühisesse.
Kontrolli pagasniku minevad juhtmed läbi. Kui siis ka ei aita..tuleb Reprogramming teha..mis üsna keeruline:D ühesõnaga re-start.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f92 ... fob-t2962/
siin õpetus kuidas alarm ümberprogeda ja maha võtta..mõlemat
Mul pole puldiga see, mul see võtmest keeratav variant. Jama hakkas nüüd külma ilmaga. Pannes auto käima ja käia sõidus siis nagu sulaks miski üles ja kui seisma jättes maha auto hakkab jahtuma siis ka hakkab alarm tööle.
Kahtlane..lase kellelgi signa üle vaadata.
Mul oli sama jama, viga oli selles et juhiukse mikrolüliti oli ära kulunud. Viga nägi välja selline, et kui uksed puldist tööle panin siis mingil hetkel hakkas signa karjuma. Algul ei saanud mõhkugi aru, et miks signa karjuma hakkab aga kui sõites läksid korraks salongituled põlema jagasin matsu lahti. Nii et võid uste lülitid üle vaadata.
