Uksed lukku võtmest.
Endal siis 95 a e36 318i. Juba pikka aega olen uksi avanud ja sulgenud võtit keerates. Kui auto ostsin, ei töötanud kesklukk võtme pealt, kuna sellel oli patarei tühi.Hiljem sai see vahetatud ..punane tuli vilgub, kui vajutada ( 2 nuppu ). Aga ei midagi...ei ava ega sulge uksi. Nüüd tekkis kange tahtmine, kesklukk saada tööle võtmest, sest nusperdasin täna päev otsa, et saada autosse sisse...sest juhi kõrvalistuja lukkupesa on pees.. ja juhipoolne..no see oli mingi vedru lukumehenismis teistpidi visanud..et uksi ei saanud avada enam võtmega =/ ...avastasin polstrist lahti võttes( kui ukse olin juba lahti muukinud) et seal isegi signalisatsiooniandur ukse küljes. kellelgi ideid on, kuida saaks selle asja puldist toimima?
Re: Uksed lukku võtmest.
teinekord kasuta otsingut
http://www.programyourkeys.com/Program_ ... -_BMW.html
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Kasutasin muideks otsingut ja kasutasin osasid neid võtteid..kas peaksin kõik läbi proovima?
kas pagassiluugi küljes olevad juhtmed korras? tavaliselt kui sealt juhe katki siis puldist lukustab aga lööb uuesti uksed lahti. aga vb sul rohkem kui üks juhe katki ja sellepärast ei toimi puldist.
tõmba juhtmete pealt rüü maha ja viska pilk peale.
Üle kontrollitud juba varem, kuna 1 numbrimärgi tuli ei töötanud läbi läinud juhtme pärast.xsmartx. kirjutas:kas pagassiluugi küljes olevad juhtmed korras? tavaliselt kui sealt juhe katki siis puldist lukustab aga lööb uuesti uksed lahti. aga vb sul rohkem kui üks juhe katki ja sellepärast ei toimi puldist.
Mul muidu 2 nupuga see võti..ja originaal.
Kus kohas võib veel juhtme teemat olla?
Kus kohast see süsteem üldse voolu peale saab...signa vms. Kapoti all ma signalisatsiooni kõlarit ei näinud..koht oli olemas muidu selleks.
Igasugused kalad on mängus siin, mul airbagi tuli põleb ka koguaeg.miskipärast. Salongitulede automaatika paneb vigast...no kui uksed avad siis peaksid põlema minema..vahest toimib vahest mitte... lähevad põlema kui koha pealt lähen..siis lülitan nad lihtsalt off reziimile.
1 küsimus veel, et miks tahavaate peegli sees mingi süsteem..9 juhet jookseb sinna sisse, ma isegi ei tea miks. Mingit valgustust seal pole igaljuhul ..vaid mingi süsteem vms..lahti võttes nägin.
Uurimise peale selgus, et tahavaate peegli sees on alarmi moodul, mis võtab võtme signaale vastu.( peaks võtma )
See, et tuli sõiduajal põlema läheb võib olla sellest, et ukseluku vastuse sees on mikrolüliti mis kustutab tuled kui ukse kinni tõmbad kulunud. Enda autol oli juhipoolne kulunud. Vahetasin ära ja asi toimib. Aga miks signa pult ei tööta on jah arvatavasti mingi juhtmenuss. Enda omaga maadlesin ka vähe aega põhimõtteliselt olid kõik tüüpvead, parem tagumine mootor käis halvast praktiliselt ei töödanudki ja luugi juures olevad juhtmed olid tuksis. Parandasin kõik vead ära aga tööle ei hakanud ja vihaga lammutasin kõik uksed laiali ja viga oli kesklukumootori pistiku juures, juhe katki ja samas oli mingi tohman pannud juhtmed halvasti tagasi, et ust avades kulutas juhtme rüüd.
Panin terve juhipoolse ukse uue..vahetasin välja kuna läks kihutades veidike näpust...sain pmst kõik asjad üle tõstetud ja ausalt öeldes tundus kõik ok olevat.1CEM4N kirjutas:See, et tuli sõiduajal põlema läheb võib olla sellest, et ukseluku vastuse sees on mikrolüliti mis kustutab tuled kui ukse kinni tõmbad kulunud. Enda autol oli juhipoolne kulunud. Vahetasin ära ja asi toimib. Aga miks signa pult ei tööta on jah arvatavasti mingi juhtmenuss. Enda omaga maadlesin ka vähe aega põhimõtteliselt olid kõik tüüpvead, parem tagumine mootor käis halvast praktiliselt ei töödanudki ja luugi juures olevad juhtmed olid tuksis. Parandasin kõik vead ära aga tööle ei hakanud ja vihaga lammutasin kõik uksed laiali ja viga oli kesklukumootori pistiku juures, juhe katki ja samas oli mingi tohman pannud juhtmed halvasti tagasi, et ust avades kulutas juhtme rüüd.
Viga ei pea just juhiukses olema.
