Et sai siis sillastendis käidud, öeldi et vaja vahetada sisemised rooliotsad...selline lõtv oli sees, et kuul pähe.
Keegi oskab öelda, mis hinnaga saaks rooliotsad?
1 asi veel, kas keegi oskaks pakkuda milles asi, mul pika seismise peale autol paljud elektrihädad küljes.
Pidurituled ei tööta, tagurdamisetuled jäävad peale, kuigi lüliti oli üsna heas olukorras. Numbrimärgi pirn oli läbi põlenud, vahetasin pirni ära...aga tööle ei hakanud. ( 1 töötab )
Kas tagumistel tuledel võib olla mingi relee, või kaitse..mis on läbi või nusperdab?
Mul salongis selline kamm, et kui lüliti keskmisesse asendisse panen, auto uksi avades lähevad põlema..mingi aja vältel lähevad kustu, kui sõitma hakata,lähevad nad põlema selles asendis...imelik.
e36 probleem
Re: e36 probleem
Numbrimärgi tule sain põlema, pakasniku juhtmestikus oli 1 juhe katkenud ja mingi teine juhe vajas ka parandamist.
Igaljuhul oli mul pidurituledega nii varem, et 1 pidurituli töötas, teine mitte, sest ta ei saanud voolu peale. Sildasin 2 piduritule voolujuhtme omavahel ja töötas. Nüüd kui auto pikalt seisnud( aasta) ei tööta pidurituled enam.
Kas keegi oskab öelda milles asi võiks olla? Pirne nagu sai kontrollitud..1 pirn oli veidike tume pealt aga tundus terve olema.(mõtlesin, et kui 1 pirn ei põle..siis teine ka tööle ei lähe..aga üldse ei tööta)
Re: e36 probleem
