![Pilt](http://image.automobilemag.com/f/tech-talk/tech-geek-featurette-parking-brakes/1040676+w315+cr1+re0+ar1/parking-brake-warning-light.jpg)
selline tuli hakkas täna põlema ... eks saime aru et see on pidurite tuli aga mille oma? igal pool erinev jutt:S
sõber enne unustas kässar peale ja siis hull kärsakas oli autos ja peale seda hakkas tihti vilkuma see tuli.. ongi siis kässaripidur??
Võimalik seda ka, et anduril kusagil juhe puruks läinud.Brutality kirjutas:Ei, see tuluke tähendab, et piduriklotside kulumisandur on mingil põhjusel katki. On selleks siis kulunud klotsid või mõni muu põhjus.
Kui sa käigu sisse paned ja starterit annad siis ongi sul juba käik sees ja siduri (mitte)olemasolu ei puutu asjasse enam.dcshoes kirjutas:nii siis ... kui käik sisse paned ja starterit annad siis auto liigub edasi.. mis järeldab et sidur ikka töötab ju:S?
vms?
