K: e46 vesi kaob ja keeb..!?
Autoks siis e46 2000a 1.9bena 77kw .Probleem selline, et 3päev vaja vett juurde lisada(jahutusse siis) ja kogused mis vaja juurde panna järjest suurenevad..silmaga vaadates mingit tilkumist ei leidnud. Käisin siis auto teeninduses pandi surve järgi oi teil paisupaak puruks jookseb nagu mahlakask.. heakül katki siis katki.. kodus kakkusin maha ei leidnud mingit defektset kohta kust vett võiks joosta.. sai tagasi peale pandud, vesi uuesti sisse .. ei jookse kusagilt sai tehtud paar proovi ringi ikka ei midagi..teiselt tiirult tulles näidikud kõik ok vesi 90 vee tase ok.. vesi keeb ja vent seisab.. milles äda? ilmselt tekib jama, kui tuleb suur veeringe järgi..
Re: K: e46 vesi kaob ja keeb..!?
90 kraadi juures ei saa vesi kuidagi keema minna,isegi 105 kraadi juures ei kee veel,sest asi on surve all.Ja kui oleks sul suur ring lahti,siis selliste ilmadega nagu praegu ei lähe ta ealeski keema.Seal saab olla kaks asja,kas veepump või termostaat.Tavaliselt läheb ikka veepump.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
siis ilmselt termostaat. kuna veepump alles mingi aeg vahetatud. jah ei saa 90 keema minna..
Kui kuumaks hakkab minema siis katsu radiaatorit alt poolt ja termostaadist välja tulevat voolikut,kui need külmad siis termostaat pees.
- S1lv3r
Endaomal vahetasin just paisupaagi, silmaga ei paistnud midagi, aga kui juurde valasin siis purskas kohe küljepealt välja..
a ploki kaane tihend ei või olla..? ja palju tal neid termostaate on?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Viga võib küll olla,võimalik et plokikaane tihend ei saa pidama või plokikaanes tuli mõra kusagilt sisse?bmwgtr kirjutas:a ploki kaane tihend ei või olla..?
Tavaliselt plokikaaned lähevad siis kui mootor on mitu korda kuuma saanud!
Tavalised sümptomid on: ülekuumenemine, surve jahutussüsteemis, ajab hunnik valget suitsu tagant, kaob jahutusvedelik, jahutusvedelik õlis, või vastupidi!
Mis sa talvel paned autole jahutussüsteemile vett
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Termostaate on üks ja maksab siga palju.See on rida 4 mootor ja neil nii lihtsalt kaaned kõveraks ei lähe,võrreldes rida 6-ga.Aga kõike võib juhtuda siin sinise taeva all.
sai siin veits proovitud.. see, et kas termostaat töötab siis jah ülemine lõdvik läks soojaks alumine toru jäi külmaks.. võtsin termostaadi välja ja toas kuuma veega ja destriga näitas et töötas.. a siis edasi otsides nurk mis läheb plokki seal ka mingi andur (vist mingi klapp) selle küljest see andur või julla tuli kül väga kergelt ära.. minu arust isegi liiga?
sai see uuesti kokku joodetud.. teab keegi palju voolu vaja et kuivalt proovida kas klapp avab?
See on temperatuuri andur.ja see mingit klappi ei ava.termostaati avab ikka kuum vesi ehk siis tosool.
