e36 325tds ei lähe käima
Auto jäi sõidu ajal lihtsalt seisma ja enam käima ei lähe
Re: e36 325tds ei lähe käima
ei tohiks selles asi olla,kuna filtrist pumbani läheb läbipaistev voolik ja sealt on näha,et küte on olemas.InterFace kirjutas:palju kütust sees oli? kui kuskil veerand paaki siis ilmselt suri paagipump ära.
kalla niipalju sisse , et oleks 25L paagis või rohkem ja usu mind , et läheb tööle.
Kui filtrist kõrgsurve pumbani läheb läbipaistev voolik, siis ei tohiks filter kinni olla. Kõrgsurve pumbaga pole mingit jama olnud?
BMW
Filter kinni ei ole jah. Ja pumbaga pole enne probleemi olnud,kuid eks vist nüüd on see probleem käes!taurikazz kirjutas:Kui filtrist kõrgsurve pumbani läheb läbipaistev voolik, siis ei tohiks filter kinni olla. Kõrgsurve pumbaga pole mingit jama olnud?
