probleem järgmine, et vajutades tühikäigul gaasi põhja siis üle 2800 pöörded ei tõuse. Samuti kiirendab suhteliselt aeglaselt, 90km/h saab kuidagi sisse aga peale seda on asi väga vaevaline. Samas hoidsin gaasi mingi aeg põhjas siis viskas mingi hetk jälle pöörded normi, kuid see hetkeks. Mis probleem võiks olla?
tänud
E46 330d, 135kw jõud kadunud
Re: E46 330d, 135kw jõud kadunud
tundub pihustite moodi! (Just kogetud)
