Peale amortide vahetust kisub kraavi poole.
Sai siis eesmised amordid ära vahetatud.Vedrud jäid vanad.Nii nagu autopoes öeldi, siis autol M-tech vedrustus ja anti vastavad monroe amordid.Nüüd kui uued amordid küljes, siis tahab vägisi kraavi minna.Nii kui roolist lahti lasta, siis auto ka vasakule kaob.Sillastendis öeldi, et midagi on valesti.Rattakalded on -2 20` ja -1 40`.Kuna ise amortideteemast midagi eriti ei jaga siis, mis võiks viga olla?
Re: Peale amortide vahetust kisub kraavi poole.
kas auto kunagi esiotsa laksu pole saanud. ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
sõidunauding
Minu teada mitte.
Vedru pikkus ju sellist asja ei tekita? Peaasi et mõlemad sama pikad?
Tagasillaga oli selline nali, et juhipoolse reguleerimispoldi keerasid nad puruks.Ja see jäi reguleerimata aga teine ratas on normaalne.Tagasilda ma ei süüdistaks praegu.Kas tugilaager ei või süüdlane olla?
Mõistus otsas,kas ta vahest tuigub ka teel,mul olid samad vead, lasin mõlemad sillad ära regullida,sain murest lahti.Ei tea pead anda,aga kui su auto vasakule kisub ja vasak tagumine pool jäi regullimata siis ehk ongi viga selles ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
sõidunauding
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Oleks siia selline küsimus, et sai siin eelmine suvi lastud tagasillas pukse vahetada ja keerati vist mingi ekstrentrik polt? või asi puruks. Kas see tähendab ka seda et ei saa enam sillastendi minnes tagumist kokkujooksu paika? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Need peaks paika ajama. Mul endal oli peale amortide vahetust ka üks kalle vale ja auto kiskus. Kuna E36-l ei saa ees kallet reguleerida siis on natuke jama. Mina tegin freesiga augu ovaalseks ja sillastendis kangutasin paika, siis keerasin kinni. Ülemine polt amordil. Praegu on auto ilusasti teel.vare271 kirjutas:.Rattakalded on -2 20` ja -1 40`.
When it doesn´t blow it sucks
Ma vahetan tugilaagrid ära ja vaatan kas midagi muutub.
To darkie: Mul keerati ka see polt puruks ja öeldi, et seda sealt puksi seest kätte ei saa ja vaja panna uus puks koos poldiga.
jJanno
Tundub, et vähemalt üks probleemi põhjustest on Sul endal juba välja toodud. Tuleks too sild üle käia ja korda teha.vare271 kirjutas:...Sillastendis öeldi, et midagi on valesti....
jJanno
exTouring
Täna juhtus siis nii, et sai palju augulist teed sõidetud ja peale seda oli kõik korras.Sõitsin maanteel auto jumala rahulik ja ei kiskunud kuhugilepoole.Jõudsin koju ja jälle kisub.
Kui pull hakkas pihta, peale amordi vahetust ja vahepeal on kõik ok.siis kaldun arvama,et unustasid seal midagi kinni keerata.Vaata kõik sõlmed korralikult üle.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Midagi peab valesti olema, tõsta auto üles ja kontrolli, et kõik poldid ja mutrid ikka kinni oleks. Ja pealegi mine parem kuskile korralikku töökotta, kus sul asi üle vaadatakse (enne kui midagi hullemat juhtub) ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
Ei ole nendel Monroel viga midagi.Ükskõik mis firma oma alla paned ei tohi uuest peast sellist jama teha.
Kuno_T kirjutas:Teine kord ära topi auto külge mingeid monroesid ja muresid palju vähem. Lase kontrollida ka tagavedrusid, et oleksid terved.
Fack The Fuel Economy
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Kui rool vasakule põhja keerata, kas hakkab vasakule kiskuma ning kui paremale siis vastupidi? Mul juhtus nii kunagi, sest olin tugilaagri seibi valesse kohta pannud ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
