Bmw e36 keti vahetus
Küsimus selline palju orienteeruvalt maksaks 91 aasta 320i 110kw mootori keti vahetus? On midagi sellist mida koos selle vahetusega tuleks veel ära vahetada? Lihtsalt 315 tuhhi juba läbisõit ja ei tahaks mootorit kotti lasta ning oleks soov see ära vahetada siis.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Bmw e36 keti vahetus
ketitallad pingutid vända simmerling jne tuleks äravahetad akui kõik juba pilbasteks onhusta kirjutas:Küsimus selline palju orienteeruvalt maksaks 91 aasta 320i 110kw mootori keti vahetus? On midagi sellist mida koos selle vahetusega tuleks veel ära vahetada? Lihtsalt 315 tuhhi juba läbisõit ja ei tahaks mootorit kotti lasta ning oleks soov see ära vahetada siis.
Kui kõik pilbasteks pole siis piisab ainult keti enda vahetusest?
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Ainult keti vahetusega ei päästa sa midagi. Kui teha siis korralikult, muidu on asjast vähe kasu!
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
aga mis peale keti peaks veel ära vahetama. minu 323 on ka imelikku keti klõbinat tegema hakkand :S
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
upup, sama kysimus mis fildeol-gi Ja kas ise kannatab ära teha selle töö?on väga hull?
Ilmselt tuleb sis vahetada, kett, keti tald ja pinguti?
- iisak
Kindlasti ka ketihammakad tuleb vahetada.
Nii, sain teada et mina pääsen keti vahetusest .
Aga igatahes sirvisin natukene Repair manuali ning hammasratas tuleb vahetada siis kui on nähtavalt kulunud need hambad, või siis puudu.
kuda sa keti vahetusest pääsed , sul klõbises see ennem ?jyrxxx kirjutas:Nii, sain teada et mina pääsen keti vahetusest .
ise olen mõelnud pinguti vahetusele m42 pealt m44 peale (netis liiguvad jutud et see pidi aitama)
ja mille vahetus lõpuks päästis ?jyrxxx kirjutas:Lasin vähe targemal inimesel kuulata korra
või jätsidki nii nagu oli ?
Kuna see hääl oli nii minimaalne ning seda pole isegi koguaeg , sis öeldi et see ei tähenda veel midagi.
