E 36 SALONGI SOOJENDUS
Tere kõikile
Mul on mure salongi sojenemisega. Soja tuleb kõrgetel põõretel, kui gaasi järgi jätta siis tuleb leiget õhku. Öeldi veepum on katki, vahetasin ära, kus juures oli vana veepump ka korras. Siis öeldi soojendus radikas on umbes, puhastasin ära torusiiliga. Mootor iseenesest läheb ilusti soojaks ja jahutab ka ennast ilusti.ma ei tea nüüd mida teha kas vahetan soojendus radikas või on kellelgi mingi soovitus mulle?
Autoks on e36 320i 110kw 94 aasta oma
Viimati muutis sametoeva, 23.03.2011 23:44 20, muudetud 1 kord kokku.
Re: E 36 SALONGI SOOJENDUS
Õhuta ära korralikult.Termostaat korras?Jahutusvedeliku tase?
ikka õhutatud korralikult, jahutusvedeliku tase on ka ok! termostaat peaks ok olema temp on normaal ju. Mootor läheb soojaks ja kui vaja siis jahutab.
Endal oli ka sama probleem väga külmade ilmadega ja põhjust ei oska siiamaani öelda. Soojemate ilmadega puhub sooja probleemideta. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
mis ma nüüd teen? selle asja pärast müün auto maha w? -20 külma talvel, ei saa selle autoga sõita.
Mina kaaluks enne müüma hakkamist auto mõne pädeva remondimehe kätte viimist.
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Ka sama teema oma e36'ga, et -20'ga puhub leiget - linnas ja ka maanteel nii.
Ja kui ilm jälle veidi soojemaks läheb (nt mingi -10), siis salong läheb üsna kiiresti soojaks.
Jahutusvedeliku tase normis; temp.näidiku osuti keskel
Huvitaks ennastki, mis põhjus võib olla.
Jahutusventilaatori termosiduris ei või probleem olla - on see võimalik üldse?
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
tiiviku sidur vahetatud, ei mõjutanud see midagi. kahjuks problem ei ole sellest.
- Peamine sõiduk: BMW e39 530D 171 kW
Mul oli sama jama, sai korra lahti võetud ja välja tuli et kuskil vahel oli lihtsalt üks klapp kinni kiilund. Nüüd töötab nagu uus.
E39|530d 171 kW
Kontrolli soojenduskraan ära, see mis ennem salongi minekut lõdviku vahel on. Seal elekrtonklapp, mis on omalt kohalt ära lahkunud ja kui pöördeid anda tuleb suurem läbivool ja tõukab klapi lahti.
