Autoks BMW 318i 83kw 93a.
Mure siis selline, et kui annad vaikselt gaasi siis nagu mootor läheb ilusti pöördesse aga kui surud korraga gaasi põhja siis hakkab turtsuma ja paukuma sõidaks nagu traktoriga:D ja pöördesse ei lähe. Ja seda nii sõites kui kohapeal.
Mootoril uued küünlad ja küünlajuhtmed. Küünlad toimivad ilusti tahmased ei ole.
Mootori töö häiritud:(
Re: Mootori töö häiritud:(
Kas ei või olla ära drosselklapiasendi andur?
vända andur vigane!!!!
