E46 probleem näidikuplokiga
d320
Postitus Postitas d320 »
Tere. Probleem siis selles, et kelladeplokis ei tööta enam mootori tuli ning ka jahutusvedeliku tuli kui süüde sisse panna. Diagnostikas proovisime arvutiga mootori tuld tööle panna aga ka ei õnnestunud. plokki lahti võttes vaatasin, et valgusallikateks olid ledid ning kontrollides neid siis mootoritule ning jahutusvedeliku ledid olid korras. Nüüd siis sai mõistus otsa ning mõtlesin küsida mis viga.
Autoks on e46 320d manuaal
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re: E46 probleem näidikuplokiga
Postitus Postitas Razta »
Proovi varjatud menüüde alt teha instrument
õpetus siin http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=20541
(test on menüü 2)
Kui seal tuled süttivad siis kõik ühendused töötavad.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Arvutiga saab seda sama asja teha, ja usun, et teema algataja seda mõtleski, kui ütles, et üritasid arvutiga neid tulesid põlema saada.
d320
Täpselt nii ongi et proovisin arvutiga ja tööle mootori tuli ei läinud, nüüd proovin kuskilt diisli kellad leida ja proovida kas teise plokiga töötab
d320
Sai nüüd proovitud teisi kelli kuid ka nendega ei hakanud süüdet sisse keerates mootori ning jahutusvedeliku tuli põlema. Milles siis veel võib probleem olla.
d320
Sai nüüd ka kontrollitud saelt varjatud menüüst ja selgus et kõik tuled ja näidikud terved kuid miks nad ei lähe tööle kui süüdet panna.
janar279
Postitus Postitas janar279 »
mul sama mure aga eimeste udukate ja kaugtule märgituledega.
ei tööta kumbki.ei tea ei oska ka midagi peale hakata
