K: E30 316 feisslifti spido kohta
Küsimus siis järgmine ,ja autoks siis eelnimetatud e30 1.6 uue mootoriga , ja spidol on 7000Rpm aga auto võimaldab vaid 4,300Rpm vms ... Et kas on peal vale spido siis või ongi asi nii ? ja nii ökotades kui tahes näitab selle l /100km -ile mingi 15 koguaeg jms ja 20 liitrit panin sisse ja sõitnud 90km sellega ja veel punane ei põle kui näidiku järgi peaks kohe hakkama,auto alles paar peäva olnud ja muud rohkem ei oska öelda.. ( :
Et miks siis pöördeid valesti näitab ja miks kütusekulu 1.6 kohta nii kosmiline on ?
Re: K: E30 316 feisslifti spido kohta
See redline arvatavasi seotud mootori nukkvõlli kulumisega millal mootor üle selle ei lähe ja kuna mootoritöö hõivatud siis sellest ka selline bensukulu.
F31 320d M Performance
st. korras 1,6 mootor läheb 6000Rpm ära ? ,Ja aju saab ise aru millal nukk kulunud ja enam üle 4,300Rpm ei lase ?Slava_323 kirjutas:See redline arvatavasi seotud mootori nukkvõlli kulumisega millal mootor üle selle ei lähe ja kuna mootoritöö hõivatud siis sellest ka selline bensukulu.
Aga mingi nukkvõlli v väntvõlli andurid ei või väsind olla ? V üeüldse mida soovitaksite veel 1.6 juures tähele panna,nt nõrgimad lülid ja kulujupid
Tänud ette ära !
Tänud ette ära !
Miks ei peaks siis, iga moto lpaneb tahhoka põhja, kas viga nii külma kui ka sooja mootoriga, kuidas minek kuni 4000 pööret? Kui sul kulu linnas 15L siis pump väsinud ei tohiks olla ja tootlikust on, aga mõõda surve äraigaks juhuks, vaata lambda ka. Aga kui moto üle 4300 rpm ei lähe ei usu, et aju ei anna pigem ta ise ei suuda. Iseenesest see m40 suht õnnetu mootor mõnes mõttes, kas tiks on sees suur?
Ei ole suur tiks , ja ta hakkab nagu piirajasse taguma mingi 4,300Rpm ,ja viga nii sooja kui küma mootoriga...Slava_323 kirjutas:Miks ei peaks siis, iga moto lpaneb tahhoka põhja, kas viga nii külma kui ka sooja mootoriga, kuidas minek kuni 4000 pööret? Kui sul kulu linnas 15L siis pump väsinud ei tohiks olla ja tootlikust on, aga mõõda surve äraigaks juhuks, vaata lambda ka. Aga kui moto üle 4300 rpm ei lähe ei usu, et aju ei anna pigem ta ise ei suuda. Iseenesest see m40 suht õnnetu mootor mõnes mõttes, kas tiks on sees suur?
No ? Keegi ei tea midagi ? ,siuke varinat võib olla,et vale spido peal üldse ? sest spido peal näitab 90 ja gpsiga 75km/h ja sellest ka tuleneb äkki vale kütusekulu sealt spidolt ? ,vms on 1.6 -el üldse 7000Rpm ? v on siiski 5000Rpm nagu näiteks e30 325E (2.7) ?
Sul on lihtsalt r6 kellad peale pandud...
Tulebniivälja jah vist ,aga kui auto töötab käib peaaegu,et bensupumba hääl üle automootori häälest ehk siis lärmab kõvasti.. pmst hakkab otsi andma ?lutsojam kirjutas:Sul on lihtsalt r6 kellad peale pandud...
Pead vist valmis olema pumba vahetuseks
