K: Kuidas paigaldada e36-le Välis temp andur?
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
Puudub igasugune kaabeldus/valmidus, on olemas peal 18 nupuline OBC, see ka ise pandud. Kõik toimib peale check controli. Proovisin ühendada välis temp andurit vastava juhtme külge ja teine osa massi, ei muutunud lähema 30 min jooksul midagi. Andur on töökorras. Juhtmed, mis tulid kaasa koos anduriga ja pistikuga on sinine kollane lilla ja pruun oranz
Kui keegi oskab abi pakkuda siis oleks see väga tore :)
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Re: K: Kuidas paigaldada e36-le Välis temp andur?
Postitus Postitas jaanis3 »
Musta pistiku pin 12(pruun, hall) on temp anduri jaoks. Mina näiteks ühendasin massi juhtme sigaretisüütaja massiga. Too temp andurist(sin/kol/lilla) musta pistikusse ja see pruun/oranž ühenda massi.
Ega temp andur ei hakkagi kohe niisama mõikama, kulub rohkem kui pool tundi. Kuna keskmised näidud eriti huvi ei paku obc-l, siis olen kas teinud Test 21 alt RESETI või lihtsalt korra mõlemad pistikud tagant ära võtnud. Siis rakendub kohe temp andur järgi.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Proovisin ei toimi... äkki siiski andur peetis... Homme vast saan uue anduri, siis üritab uuesti
alari15
Postitus Postitas alari15 »
sellel pildil ka pin12 on on musta pistikuga ühendatud aaga teist juhet pole näha :D
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Proovisin teist andurit, IKKA ei tööta... :S
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Niih sain nüüd lõpuks tööle, tegelt oli vast enda viga... Ühendasin valesti, kuna minu kompu tagant tuli mustast pistikust kaks juhet, mis oli hall/pruun värvidega. Ja eile ei andnud süda rahu kiskusin pistiku lahti ja vaatasin kas see juhe on ikka õige, aga ei olnud. Teise otsa anduril panin otse kerekülge massi :mrgreen:
Kui seda teemat polevaja, siis võib lukku panna!
IronMan
Postitus Postitas IronMan »
Tere!
Mind huvitab, kuhu üleüldse paigaldada välis temp. andur! On mingi spets. koht või kuidas ...
Seigo
Peamine sõiduk: E46
IronMan kirjutas:Tere!
Kundepoolses piduri tuulutuskanali külge
IronMan
Tänud!
