E36 geneka rihm purustas mitu asja
VisaHing
Postitus Postitas VisaHing »
Siuke küsimus, siis, et oman 1996 1.8 85kw E36 touringut ja täna siis linnavahel tiirutades läks juppideks genekarihm. Paranduses selgus, et peale selle oli veepump ka läbi + rihmaseib ( või kuidas seda kutsutakse ).
Et kas on normaalne, et genekarihm võib ära lõhkuda nii palju asju või juhtus see nali millestki muust ? Sõidu ajal oli kliima ka taga btw. A ja siis, kuna töökotta oli kuskil 1KM, siis auto kuumenes üle kuskil 4x. Tegin mitu peatust ja lasin jahtuda. Ei lasknud tal täitsa ülekuumeneda, et üritasin välja suretada nii kui punane tuli läks põlema. Aga kas võis halba teha mootorile see nusber?
Tänud, kes aidata oskab.
Syn
Re: E36 geneka rihm purustas mitu asja
Postitus Postitas Syn »
Pigem oli niipidi, et oli läbi veepump. See tappis ära rihmaratta, mis omakorda sõi ära geneka rihma. Endal eelmine suvi selles järjekorras need asjad läksid. Sellest andis muidugi ennem teada ka aegajalt (mitte väga tihti) esinev metallne helin tühikäigul (veepump), aga lolli peaga tookord lükkasin probleemiga tegelemist edasi, kuni asi kuskil Paide vahel lennuga läks.
Rihmaratta kohapealt niipalju, et täpselt ei mäleta, kas see lendas koos pumbaga või sai see pumba mahavõtmisel kannatada.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
VisaHing
Sul võib õigus olla küll jah.
Naljakas on asja juures see, et 7 kuud, mis see auto mu käes olnud on kõik OK olnud. Täna tulin tasuta autoeksperti kontrollist. amordid ja kliima mõlemad OK ja 10 minti sõitu ja siuke laks :D. :D
Snader
Postitus Postitas Snader »
Kui punane tuli juba põleb siis ta oli ikka väga kuum, juba kriips üle keskmise näidiku järgi keeb.
Janno
Postitus Postitas Janno »
Kasutades võimalust, vältides sama viga, oskab öelda keegi, kuidas peaksid need rullikud seal olema?
Mul on visco-sidur nii kinni kiilunud, et ainult ventikas töötab taga. See samas mõjub kindlalt veepumbale, sellist pisikest kirjeldatud metallilist kriginat on ka minul VÄGA vaikselt kuulda. Äkki visco mõjub niiviisi?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Miks visco kinnijäämine veepumbale halvasti mõjub?
jaant
Postitus Postitas jaant »
Pisike metallikrigin - panustaksin rullikute laagritele.
Janno
Kas mitte ei ole nii, et kui Visco käib koguaeg kaasa mootoriga,
siis see kõik kandub ju veepumba laagri peale..?
Lauri_R
Janno kirjutas:Kas mitte ei ole nii, et kui Visco käib koguaeg kaasa mootoriga,
Vähe tõenäoline. Rihm ju käitab veepumpa ja veepumba ringikäimine haarab kaasa ventika. Kui nüüd visco loksuks ehk ventikas "viskaks", siis see mõjub veepumba laagrile küll halvasti.
Janno
Ja minul just see mure ongi.. Õnneks saab kohe uue visco kätte.
