K: kesklukk jamab
olev92
Peamine sõiduk: bmw 525i
K: kesklukk jamab
Postitus Postitas olev92 »
lukustan uksed siis, teeb ise kohe lahti
kaitsmed on korras
releed ma ei tea kus on, kui üldse on
mootorid korras
juhtmoodul korras
saate öelda ,kas relee on vahel ja kus kohas, kui on ?
--Alo--
Re: K: kesklukk jamab
Postitus Postitas --Alo-- »
Kas teist korda lukku pannes jääb lukku?
Endal oli probleem pagassi minevates juhtmetes.
Inc
Postitus Postitas Inc »
Vabandust, et võõrasse teemasse segan vahele, aga endal on kaa selline jama, et signalisatsiooni peale pannes, viskab nagu uuesti nupud ülesse (singlaisatsioon jääb peale) ja teist korda vajutades või klõpsides jäävad siis nupud tätisa alla.Oskab keegi nõu anda, milles asi?
olev92
juhiukse nuppu peab vägisi all hoidma ja siis teised kõik ükshaaval vajutama
signalisatsooniga ei toimi üldse koos
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Tee proovi nii, et topi paber või midagi esimese uste mikrolülitite vahele. Vaata kas siis lukustub nii nagu peab.
ThePikk
Postitus Postitas ThePikk »
esiuste lülitid võivad kulunud olla. Mul oli ka jama sellega.
Lüliti asub ukse vastue sees.
*** This message reported as spam ***
olev92
mikrolülitid ise toimivad
võtsin mooduli küljest mootorite juhtmed lahti
ja moodul plõksubki 2korda et nagu kinni - lahti
kus kohast moodulisse tuleb ?
ThePikk
see käibki niimoodi...et kui uksed pole korralikult suletud(või siis lülitid on niivõrd kulunud [metall keel ukse sees hõõrub plastiknupuga uksevastust = tüüpviga], et ei anna signaali läbi ukselüliti klemmide) ,siis plokk arvabki, et uksed on lahti. peale lukustamist avab uuesti.
Mul oli vähemalt selline probleem. Osad juhtumid on ka sellised, kus pagaasnikuluugi külge minevad juhtmed on ajapikku puruks väänutanud.
olev92
selle viga pole
vahepeal harva isegi võtab lukku
ja juhtmed käisin põhjalikult üle, need terved
ThePikk
kusjuures võib olla 1 asi veel.
Nimelt. mul oli eelmise singnalisatsiooniga veel selline jama, et tagumised uksed ei läinud vahel lukku...kord 1 pool ja kord teine pool. Vahetasin signa ära ja ptui ptui ptui...see jama kadus ära.
Muidugi ma ei vahetanud signat selle jama pärast ära...vaid olid teised mured.
jaant
Postitus Postitas jaant »
Minu autol oli sama jama . selgus , et vigane oli pagasniku keskluku mootor. Jama lõppes ära, kui pagasiruumi luku keskluku mootoril ühendasin väiksema pistiku lahti.
ogriv
Postitus Postitas ogriv »
segan ka korra võõrasse teemassse, aga mul viimaselajal sellise probleem, et kui juhiuksest uksed lukku keerata, siis kõrvalistuja oma ei pane lukk, pean eraldi keerama?!?samas sealt lahti keerates teeb teised uksed lahti küll, juhiust muidugi mitte. kereks e36 universaal. äkki on kellelgi kogemusi. nuppu niisama ka alla vajutada ei saa, tuleb nagu vedruga ülesse.
e-r-x
Peamine sõiduk: 528i, E39
Telefon: 56492422
Postitus Postitas e-r-x »
minul oli samalaadne viga: probleem oli tingitud sellest, et pagassi lukusüdamik oli lihtsalt kinni kiilunud, jäi nagu poolepeale asendisse võinii, see plõksiski vastu ülejäänd süsteemile, vahetasin luku ära ja asi korras:)
olev92
ei ole selline proleem
ma olen juba üle käinud : esiuksed (mikrolukud testitud,juhtmed), pagasiluugi luku ja juhtmed, signalisatsioonita proovitud, modul korras (testitud)
kas kusagil relee on ?
bmw 320i e36 91a sedaan 2,0l 110kw
