e46 kõlaritega seonduv
- captjones1
tagauste sisse sai pandud kõlarid (originaalis ei olnud seal aukusid)
ja kui tümm väga kõvaks keerata, siis tagumised uksed plärisevad õuest.
mis sinna uksepolstri vahele annaks panna, et bassiga seda ukseplekki ei ärritaks?
poolikud tennisepallid vms?
Re: e46 kõlaritega seonduv
kas pigimatid ei aitaks sellises olukorras või eksincaptjones1 kirjutas:tagauste sisse sai pandud kõlarid (originaalis ei olnud seal aukusid)
:D selleks on pigimatt ikka mitte tennisepallid Tegelt hea oleks kui ehitaks kõlaritele kastid ka.
- captjones1
ta pmst kõlari tagant ainult plärisebki, mitte terve uks.
eesustes olid juba originaalis kõllid & sealt ei plärise.
loodan rohkem sellist kodukootud lahendust leida, mitte pigimattidega tanki ehitada
& kõlarid kastis on p0rno, imo. sellised asjad võiksid tuppa laua alla jääda, auto on niigi väike
Seljuhul võid mäkaiveri teibiga jalgratta siselohvi sinna kleepida vms.
Ilmselgelt peeti silmas ukse sisse ehitatud spetsiaalset kasti, mitte seda et sa tagaistmele Radiotehnika S30 kastid topid.
- captjones1
sinna mahtus vaevalt kõlargi ära (pidi veel ruumi tegema), mis kastist räägime?
plärin kostub ainult õue, sees on kõik norm.
Sellest teeme järgnevad järeldused: Sa ei uurinud enne kõlari paigaldamist, millise paigaldussügavusega kõlarit installida. Peale selle ei viinud sa ennast kurssi võimalike kõrvalnähtudega (plärisev uks), mis tegelikult on ilmselged, kuna sa üritad kokku hoida ja ilma pigimatita hakkama saada. Loogiline on, et paljas plekk annab vibreerima omajagu.
Ja kui nüüd edasi mõelda, siis paistad sa sarnaselt ühele teisele kasutajale (ei tule nimi meelde, mingi tulede poleerimise teema oli üks tal igatahes) silma sellega, et teed igasugu mõttetuid teemasid, kus soovid millegi kohta infot. Foorumikaaslased pakuvad sulle erinevaid variante ja üritavad suunda ette näidata, sina aga soiud ja soiud edasi, lootes et keegi tuleb ja sind probleemist "aitäh" eest vabastab või sulle asjad niisama ära annab.
- captjones1
wat. kuidas nii sulle silma olen jäänud?lootes et keegi tuleb ja sind probleemist "aitäh" eest vabastab või sulle asjad niisama ära annab.
ilmselt peab pigimatte kasuta siis jep, kuigi ustesse ei tahaks väga raskust laduda
Korralik stereosüsteem algabki korralikust heliisolatsioonist, muidugi võid aiwa maki ka armatuuri torgata ja 2 ovaali aknalauale aga no mis muusika see on? Kui teha siis juba korralikult
