E36 318i 92a käigud ei lähe sisse.
kix145
Peamine sõiduk: BMW320D
Postitus Postitas kix145 »
Auto siis 92a 318i 83kw manuaal 92a.
Sai tehtud pikem sõit u. 500km maantee sõitu, ning peale seda enam käike sisse ei saa. Ennem töötas kõik korralikult, kuigi lekkis mingil määral kastist õli, tagumisest otsast oli õline olnud juba mõnda aega. Tundub, et nüüd on sealt veel rohkem õlisem. Kas on võimalik, et kastis on lihtsalt õli otsas ja sellepärast enam käigud ei lülitu? Kui mootor ei tööta siis saab käigu ilusti sisse panna aga kui mootor töötab siis saab seda ainult väga suure jõuga teha. Umbes 3000km tagasi sai sellel autol vahetatud ka mootor ja peale seda on vahelduva eduga immitsenud ka mootori ja käigukasti vahelt mingil määral õli. Kas põhjus võib hoopis selles olla? Kui mootorit vahetati siis öeldi, et sidur on korras. Milles võib viga olla? Oskab keegi aidata? Ehk on tõesti viga siis selles, et kast on õlist tühjaks jooksnud? :roll:
Ette tänades,
Kix!
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: E36 318i 92a käigud ei lähe sisse.
Postitus Postitas MargusA »
kontrolli kas ka piduri vedelikku on?või siis siduri korv :roll:
kix145
Pidurivedelik normis. Veel mainiksin ära, et märkasin ka õrna undamist tühikäigul, kui käik sisse panna siis kaob undamine kohe ära. Tegin ka väikse proovisõidu, et kuidas hoo pealt käigud lülituvad, ning avastasin et sõiduajal lähevad käigud isegi enamvähem sisse, kuid nt foori taga kohapeal esimest käiku panna on väga raske. Ülidselt lähevad käigud paremini sisse kui nädal aega tagasi :roll: , aga siiski suhteliselt raskeslt. Kindlasti tuleks lisada/vahetada käigukastis õli aga mis seal veel viga võib olla? Oskab keegi aidata?
Tänud!
Kix.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
sidurit peaks õhutama äkki?? :roll:
kix145
Kahjuks pole hetkel võimalik kuna olen Soomes, aga lähi ajal proovin ka seda siis...
Kix
kix145
Korras nüüd, vahetusse läks kogu sidurikomplekt ja ka simmerid. Kokku läks 260 euri koos töörahaga. Kuid nüüd umbes 500 km hiljem panin tähele, et kui käik sisse panna ja siis sidurit vaikselt üles lasta käib õrn kolks läbi nagu võtaks käigu taha vms, ei ole küll kõva kolks aga siiski :roll: , varem pole nagu midagi sellist märganud ja teine probleem et kui tühikäigul auto seisab siis on natuke kuulda nagu kolisemist vms... täpselt ei saa aru aga salongi kostab rohkem kui nt mootori hääl ja nii kui siduri alla vajutan kaob ära. :roll: Ehk ma muretsen liigapalju ja see on normaalne, et vajab sissesõitmist või midagi, aga samas ei tea ka. Oskab keegi öelda kas see on normaalne või milles võib asi olla?
Tänud!
Kix
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
kix145 kirjutas:Korras nüüd, vahetusse läks kogu sidurikomplekt ja ka simmerid. Kokku läks 260 euri koos töörahaga. Kuid nüüd umbes 500 km hiljem panin tähele, et kui käik sisse panna ja siis sidurit vaikselt üles lasta käib õrn kolks läbi nagu võtaks käigu taha vms, ei ole küll kõva kolks aga siiski :roll: , varem pole nagu midagi sellist märganud ja teine probleem et kui tühikäigul auto seisab siis on natuke kuulda nagu kolisemist vms... täpselt ei saa aru aga salongi kostab rohkem kui nt mootori hääl ja nii kui siduri alla vajutan kaob ära. :roll: Ehk ma muretsen liigapalju ja see on normaalne, et vajab sissesõitmist või midagi, aga samas ei tea ka. Oskab keegi öelda kas see on normaalne või milles võib asi olla?
Tänud!
Kix
Kui lõgistab/kõristab kui sidur üleval siis tõenäoliselt survelaager,kas siis jäeti vahetamata või uus mingi piix.
ja alla vajutades see hääl kaob...
E36 m50b20
