K: e90(pre facelift) Esiosa muutmine M3 esiosaks.
Sooviks infot, kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud või teab, midagi selle kohta? Muidu sellise lingi http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=230783 leidsin aga uuriks kohalikelt ennekõike.
Re: K: e90(pre facelift) Esiosa muutmine M3 esiosaks.
Ilmselt ei ole keegi Eestis seda teinud aga kuna kõiki juppe on saada, siis tuleb osta kõik E92 esiosa jupid ja need E90 külge keerata. Ilmselt eeldab ka natuke plekitööd aga kõik on teostatav.
Kui palju selline kompleks umbes maksma läheks ja kust hankida kõige parema kvaliteedi ja hinna suhtega?
Ma arvan, et kõige mõistlikum ongi see sama Vorsteiner kit omale tellida mis seal lingil on välja toodud aga tundub, et seda enam ei müüda?
Sellisel juhul tuleks leida mõni kohalik doonor E92 ja sealt kõik vajalikud jupid võtta. Ilmselt poritiivad vajavad plekksepa poolt kohendamist.
ET siis: http://www.jlevistreetwerks.com/3-Serie ... _info.html + tuled + kapott?
Tulesid ma ei leidnud sealt.
Paistab nii aga paari asja tuleb veel tähele panna.
Fits OEM kidney grills <- neerusid järelikult kaasas ei ole
Air duct housings not included, you must purchase OEM M3 Air duct housing and fender lining, or modify your own to fit <- need tuleb ka osta
- TiitR
Väike OT juurde, et teemaalgataja otsis mujal teemas (http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... kumba+osta) omale M3/M5-te, kuid tundub, et uus suund on hoopis "lammas hundinahas", et teha tavaautost omale isiklik M?
P.S koodari, ära pikka viha pea!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hetkel kaalun oma valikuid ja uurin, kas osta M või tavaline masin ja huvi puhtaverelise vastu pole kuskile kadunud.. Ja 1. miks ma vihane peaks olema? 2. Mis on sinu postituse mõte?
Viimati muutis koodari, 18.08.2011 22:14 09, muudetud 1 kord kokku.
TiitR kirjutas:Väike OT juurde, et teemaalgataja otsis mujal teemas (http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... kumba+osta) omale M3/M5-te, kuid tundub, et uus suund on hoopis "lammas hundinahas", et teha tavaautost omale isiklik M?
Selleks et oma sedaan ilusaks teha ei pea olema kohe emmiks tembeldatud 320d ju
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
