E90 rehvirõhu hoiatus tuli põleb
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Postitus Postitas joosep »
rehv läks katki ja selle tulemusena hakkas armatuuris põlema "indication of flat tyre" parandasin rehvi aga kuidas ma selle tulukese saan ära kustutada?
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: E90 rehvirõhu hoiatus tuli põleb
Postitus Postitas Pedak »
joosep
ma ei saa seda INIT kirja sinna kuidagi ette???
Hõbehall
Postitus Postitas Hõbehall »
joosep kirjutas:ma ei saa seda INIT kirja sinna kuidagi ette???
Esmalt vajutad ainult ühe korra lühidalt suunatule otsa lülitit , eeldusel, et juba on manüüst rehvirõhu märk ees displayl , kaob ära vasakus nurgas asub pisike oranz kolmnurk alles PEALE SEDA TOIMINGUT hoiad all suunatule otsa lültit ca 2-3 sek, siis tekib sinna INIT kasti linnuke ja asi korras.
EDU!
E46 Coupe> upgrade 320i E90> 320dLCI E91
joosep
Tänan vastuste eest, sain asjale pihta nüüd asi korras :D
einar-heikki
Postitus Postitas einar-heikki »
Tere minul sama mure aga eest ära ei saa :D kiri siis selline ees (tayer puncture) äkki keegi saab aidata.
Hõbehall
Kui kaks vastust üleval õpetus ei mõju, siis on rehv katki tõenäoliselt.
Kui silmaga näha ei ole, et rehv katki, siis võib sul runflat all olla.
Janno6
Postitus Postitas Janno6 »
Ma küsiks sellise küsimuse et millega ta selle info üldse võtab et rehv tühi vms?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Gyrosensori üks labane aga samas geniaalne funktsioon. F16-el on koguaeg "rehvid tühjad", kui tüüri muudab. :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ise kah usud oma juttu? :lol:
F16 all pead silmas praegu tootmises olevat X6-te? :mrgreen:
Kood: Vali kõik
There are two types of tire pressure monitoring systems (TPMS) on 2009-13 BMW 3-Series E90 vehicles.
The Flat Tire Monitor (FTM) system uses the ABS to measure each tire’s rolling radius changes and with it, the rotational speed of the wheels. Changes are detected and signaled as a flat tire. The FTM system does not use tire pressure sensors in the tires.
The Tire Pressure Monitor (TPM) system uses tire pressure sensors installed in the tires to check the tire inflation pressure in the four mounted tires. The system indicates if the tire inflation pressure has dropped considerably in one or several tires.
ttsys
C'mon, on siis X6-el tüür. ;)
Vana 90 juures eksisin... seal on muldvana tehnoloogia. Minu viga jah, et mõtted on enam tulevikus. :D
http://www.google.com/patents/US7518493
jaant
Postitus Postitas jaant »
Tänud kasutajale Pedak aastatetaguse postituse eest. Ma ise suutsin tehasetähiseid ja mida veel sinna kuvada. Täna hommikul läks kolm sekundit ja valmis.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Puht huvipärast küsin, mis valemiga nad seda rõhku rehvis kontrollivad või et rehv tühi.
Ratas ju käib ringi. Andureid juhtmega külge ei riputa.
Mõistus ei võta
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kiiruseandur
abs andur mõõdab rehvide pöörlemiskiirust ja selle järgi tuletatakse rõhk.
Kui rehvides on erinev rõhk on ka pöörlemiskiirused erinevad. Ma arvan, et oled küll tundnud kuidas auto kisub tühja rehviga. Tulebki see kiiruste erinevusest.
Viimati muutis Tauri_J, 27.10.2016 10:25 49, muudetud 1 kord kokku.
VeikoA
Tundub nutikas.
Ehk siis tühjal rehvil on raskem ringi käia ja sellest tulenevalt pöörlemiskiirus väiksem.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Pigem diameeter muutub väiksemaks ja seeläbi on ka kiirus suurem? :roll:
