probleem e36 käivitamisega
bmw760
Postitus Postitas bmw760 »
Probleem siis selles,et tulin autoga sõidust,sõitis ideaalselt,aga paar tunni pärast proovisin käivitada ja ei võta enam starterit taha,kuigi süüde sees ja pump ei hakka ka tööle, milles võib probleem olla ?
Cert85
Re: probleem e36 käivitamisega
Postitus Postitas Cert85 »
Asi võib kaitsmetes olla, süüteluku põhjas, kui on uuem auto, siis ka immos. Katkistes juhtmetes.
Kui automaat, siis valitsas jne jne.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Mitte, et mul oleks sulle kohe vastust jagada, aga tulla siia sellise abipalvega võiks natukenegi infot jagada auto kohta. Aasta? Mudel? Kas on järelturu immo/signa? Duh.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Mul on paar korda sama jama olnud ja ise kahtlustan immot hetkel. Aitab aga see kui akult klemmid korraks maha võtta, siis peaks tööle minema, vähemalt mul nii oli :cool:
e36 coupe in progress.....
bmw760
Re: probleem e36 käivitamisega (320 vanos '95 110kw)
320 vanos '95 110kw, ei tea kas on immo või mitte,aga olen uurinud ja tundub,et puudub
margus12
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas margus12 »
See kõlab jah immo moodi Aga võib ka starter olla.Nimelt minul endal oli selline lugu õhtul parkisin auto ära hommikul ei võtnud starterit taha, võtsime starteri lahti ja harjad läbi.Enne seda ei mingit märki et hakkaks laiali minema.
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
HeavyCuda
Miks ma nii kindel olen, et mul asi immos on see, et ei läinud nööriotsas ka tööle :shock: Nii, et kutsu sõber appi ja proovi käima tõmmata vms, siis välistab vähemalt ühe asja :roll:
bmw760
asi oli hoopis lahtitulnud aju juhtmes
