e46 MF ei toimi
e46 MF ei toimi
E46 MF nupud ei toimi ja põlema hakkas ka ABS tuli.
Küsimus kuidas käib lahti süüteluku põhi ja kuidas saab kätte selle niinimetatud "lindi" rooli seest?
Re: e46 MF ei toimi
kas siis keegi tõesti ei tea
Re: e46 MF ei toimi
Syyteluku p6hi kaib lahti kruvikaga. Samuti saab lindile ligi kruvikaga. Eeldusel et rool on 16mm padruniga maha keeratud
Re: e46 MF ei toimi
kõik täielikult pime ja ükski nupp ei toimi ja huvitav on see,et kõik läks korraga, panin üks hommikul käima käisin sõitmas ja jätsin korraks seisma ja käivitades märkasin,et ABS tuli põleb ja üksgi nupp ei toimi roolil. kaitsmed olid kõik korras.
patrik kirjutas:Syyteluku p6hi kaib lahti kruvikaga. Samuti saab lindile ligi kruvikaga. Eeldusel et rool on 16mm padruniga maha keeratud
Re: e46 MF ei toimi
aga kas selle turvapadjaga ei tu8le mingit jama, et lendab lahti või midaiganes
- S1lv3r
Re: e46 MF ei toimi
Võta akujuhtmed maha ja keera rahulikult kogu krempel maha, kui sa airbagi just maha ei viska ei juhtu sellega midagi
Enda omal lammutasin just laiali selle süsteemi kuna BC nupu juhe oli kangi seest pooleks.
Re: e46 MF ei toimi
selge homme tegelen.
Re: e46 MF ei toimi
Ja oligi roolilint katki kuna vahetasin roolilatti ja panime valesti kokku. Aga põlema hakkas ka airbagi tuli, kas see on ka lindi süü?
Palju maksab uus roolilindi süsteem?
Re: e46 MF ei toimi
käivitasid arvatavasti autot ilma padjata või vähemalt keerasid korra süüdetaxs112 kirjutas:Ja oligi roolilint katki kuna vahetasin roolilatti ja panime valesti kokku. Aga põlema hakkas ka airbagi tuli, kas see on ka lindi süü?
Re: e46 MF ei toimi
ei nii see ei olnud ,peale lati vahetust läks kohe tuli põlema, ei ole ilma padjata tööle pannud.
Re: e46 MF ei toimi
E39 lint sobib alates 03/99a.
Re: e46 MF ei toimi
ei lihtsalt on raha vaja
