e36 esitule klaaside eemaldus
Probleem siis selles, et ei saa klaasi kätte tule küljest, klambrid on eemaldatud aga ikka on kõvasti kinni, proovisin pressida ja suruda aga ei midagi, on mingeid ideid? Tegemist Boschi tuledega.
Re: e36 esitule klaaside eemaldus
Endal sai just lahti võetud. Kah boschi omad.
oot tule said kätte muidu eks? Aga klaasi ei saa välja?
Jah suurt klaasi ehk välimist klaasi ei saa kätte , sisemised kakkusin lahti juba.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
mul endal sama asi ees kui korraliku klaasi saan..lugesin siit foorumist (otsi) kuidas e34 klaase ahjus natuke hoida....
Isegi selle probleemiga tegelnud. oleks ette teadnud et, nii kinni poleks rõngaid soetanudki.
Ise tegin plekist kõverike, et ermeetikut välja kraapida. Mingi kaks päeava läks, aga lahti sai.
Algul sai ka kuumapuhuriga proovitud, kartes kas enneb hakkab sulama tule plast või see ermets.
Õnneks, kahjuks ei sulanud kumbki![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
e36 323 96 cupi
- ainulaadne
Mina kui lahti võtsin tuled, et rõngaid panna, siis olid suured klaasid hermetsiga kinni, siiamaani on. Noh mainin lihtsalt, et kui rõngaste pärast vaja eemaldada, siis saab ka ilma hakkama. Ohtlik aga võimalik.
Muidugi tegemist oli ilma luubita ZKV tuledega.
Hella tulel on küll esiklaas ainult klambritega kinni ja vahel on kummist tihend. Sai endal just klaasi vahetatud, kuna sai kivi.
Ei tea, kas see liim või mis teil seal vahel on, on ise pandud või tehase poolt juba??
Vist ikka tehase poolt, tegelt vist ongi mõeldud et terve see esimene osa vahetatakse koos, ehk siis välimine klaas koos sisemistega ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- ainulaadne
Sisemised klaasid käivad ZKW tuledel suht lihtsalt küljest. Neid saab vahetada küll eraldi, aga ülejäänud krempel jah kogu täiega ainult vist vahetatakse.
Sellepärast ZKW ongi rohkem hinnas ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Upin teemat, kuna endal esitule välimise klaasi kohta küsimus, ei hakka uut teemat tegema - ehk keegi märkab ikkagi ja oskab vastata.
Nimelt tuleb välja, et E36 -l erinevad esitule välisklaasid. Ühed veits ümaramad. Kuskilt vastust ei leia ning koodi järgi ka nagu otsida ei oska.
Et kas keegi oskab vaadata koodi järgi kuskilt, milline võiks olla see ümaram E36 esitule klaas. (Pildil see katkine). Tahaks õiget asja ka tellida.
Endal E36 1995 compact 316i, aga ei tea, kas tuled ees varajasemalt vahetatud vms.
![Pilt](https://scontent-hel2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/74956383_420510461972081_8774450471550058496_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkPJq0dvCXdEsC7NjBbyxSlax7blJQstcYQ5SijK1f1goR2OMr-DC3J-4mn6Xr9DJo&_nc_ht=scontent-hel2-1.xx&oh=1136daf32efa710c5c8fca6c3eff2833&oe=5E5A9485)
![Pilt](https://scontent-hel2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/74506117_524449084772945_4087109557686370304_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQm_a08Y3mmQI8U8PCAJMXbs1fvpuE9PQKl9ujMjnWzfhDdWi9RCIErBcxhTcb_zOCA&_nc_ht=scontent-hel2-1.xx&oh=9c2129404ee8a3729c0b32a940daaa3e&oe=5E571FD5)
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Omast kogemusest julgeks öelda et compacti tuled on täiesti erinevad teiste kerede tuledest, seega compacti pealt(jälgi pistikuid) leiad omale vajaliku klaasi.whsprftw kirjutas: ↑10.11.2019 20:13 11 Upin teemat, kuna endal esitule välimise klaasi kohta küsimus, ei hakka uut teemat tegema - ehk keegi märkab ikkagi ja oskab vastata.
