Tere loodan,et saan siin targemaks.Lugu siis selline,et puudub säde ühel silindril.Tegu 2.0 r6 mootor.
Kontrollitud süütepool,küünal ja aju toimib.Milles viga võib veel olla,äkki keegi oskab aidata.
Ette tänades Andres
E36 sädeme viga.
- ilary007
- Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
E36 sädeme viga.
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
Re: E36 sädeme viga.
Järelikult siis juhtmed katki, kui ikka muu ülejäänud korras on ja puudulikuks ikka säde.
- ilary007
Nii tehti selgeks jah aga mis viga võib olla st, et üks silinder ei löö.Mis on kõige tõenäolisem viga?
Kui sa ütled, et säde puudub ja süütepool, süüteküünal ning aju terve, siis usuks, et juhtetes ikka asi.
Kas kindel, et säde ainult puudu või lihtsalt see silinder mingil põhjusel ei tööta?
Süütepoolide pin 3le peab toide tulema ja pin2 on mass.
Pin 1 on mootori juhtplokist- juhtimine.
- ilary007
Seda ma ise ei tea kas t6esti asi s2demes.Mulle kirjutati nii.Ma seda m6len et milles veel iga on?Ise ei hammusta ka seda asja.
T2nud sulle.
T2nud sulle.
