e36 320 kõik silindrid ei tööta.
raix58
Peamine sõiduk: x5 f15
Postitus Postitas raix58 »
Tere!
Selline jama , et kuues silinder ei tööta , vahetasin küünlaid ja süütepooli ka ja ikka see kuues ei tööta. Proovisin teised ka läbi ja seal oli ainul 2 silindrit mis töötasid korralikult ja teistel korra juhe tagant ära võtta, siis pöörded muutuvad suht vähe . Vahepeal ei lähe auto käimagi.
Juhtus see nii , et tõmbasin kiirendades kogemata 4 käigu asemel 2 käigu peale, kiirus oli umbes 130 km/h.
raix58
Re: e36 320 kõik silindrid ei tööta.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Elementaarne - mõõda kompressioon ära
raix58
raimo_r kirjutas:Elementaarne - mõõda kompressioon ära
Mõõdsin ja kahes silindris ei olnud pm midagi ja teised kõik olid erinevad , kõigerohkem oli esimeses silindris 13 .
Soovitati esialgu märgid üle vaadata.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Öli ei ole kaduma läinud?
danilka
Postitus Postitas danilka »
klapp peas!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
raimo_r
Kui probleem tekkis ikkagi peale 4 -> 2 vahetamist ja kompressiooni osades silindrites pole, siis pole muud kui moneyshift.
Mis märke seal enam vaadata. Ega see Opel pole. Kett ikka naljalt üle ei viska, enne läheb puruks.
raix58
nojh ega siis pole midagi kui ainult uus mootor osta.
