terv,küsimus siis selline et mis juhtmed mul seal plastikute all on kus on kaks sahtlit ja analoogkell,el aknaid paigaldades sai veidi polstri alla uuritud ja sealt tulid välja sellised juhtmed
olen uurinud realoem.comist ja mujaltki aga otseselt ikka teada pole saanud millega tegemist.
obc pistikud peaksid ju olema teistsugused.
ja selles kuhu pirn sisse käib oli vool igatahes olemas.
Tänud.
e36 juhtmed analoogkella all,mille omad?!?
- Heix
E36 m50b20
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: e36 juhtmed analoogkella all,mille omad?!?
see pirniga ma pakun et äkki sigaretisüütaja valgus?
see üks on jah pirni pesa.. teised kas on siis automaat kasti nii öelda reziimide vahetus lüliti jaoks (valge) ja must pistik ühendatakse käigukangile ...
- Heix
darkie kirjutas:see pirniga ma pakun et äkki sigaretisüütaja valgus?
sigaretisüütaja see ei ole sest seal valgus olemas ja see juhe oli nende teistega puntras.
E36 m50b20
Kõik pistikud jah automaatkastile. Must on kangi asendiandur. Pirnipesa on käikude tähistuse valgustus arvatavasti.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Kas tehas tõesti pani mõnele manuaalile ka automaadi juhtmestiku peale või on antud isend ümberehitatud
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- Heix
massu kirjutas:Kas tehas tõesti pani mõnele manuaalile ka automaadi juhtmestiku peale või on antud isend ümberehitatud
esimestele pandi juhtmestikku juurde,räägitakse et 91a 325 pidi täisjuhtmestik olema,st el akende,istmesoenduste valmidus olemas.....tasub otsida sest mul veel lisajuhtmeid mille tähendust veel ei tea...
E36 m50b20
