clusteri proovimine ?
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
terv!
kas võib teise auto pealt võtta clusteri ja ühendada taha, ilma et programmeeriks ?
tahaks lihtsalt proovida kas on clusteris asi või mitte....spidokas ja asjad ei tööta.
ega see aju ei löö segi vms ?
auto bmw 320d e46 2001a.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: clusteri proovimine ?
Aga kes keelab, proovi ära ja saad teada
- gamer112
vot see on arukas vastus
selliseid ideid oskan isegi välja mõelda tarkpea
Ilmselgelt ei suuda, kui sa siia küsima tulid jugamer112 kirjutas:vot see on arukas vastus
- gamer112
kui sul autol midagi katki läheb, mida kuradit sa siis siit foorumist abi otsid ?Mürka kirjutas:Ilmselgelt ei suuda, kui sa siia küsima tulid jugamer112 kirjutas:vot see on arukas vastus
mine kohe esindusse või teenindusse... teie jutu järgi pole mõtet foorumites küsida midagi, lihtsalt lambist katsetama hakata... tõesti lolle inimesi leidub siin foorumis...lastekari
suured tänud ´´siiim_k´´-le, kes vähemalt annab mõistlikke vastuseid.
Ma saan sellest nii aru, et see täpp tuleb kui sinu auto külge panna ja proovida aga peale tagasitõstmist originaal auto külge peaks täpp kaduma kuna kõik andmed kattuvad. Juhul kui sa ei proovi seda üle 200 kilomeetri.
Pead ei anna muidugi!
Ka üle 200 km proovisõidu puhul ei juhtu tegelikult midagi katastroofilist. (vahepeal sõitsin teise auto kelladega ca 1000 km)
Kui Kombi vigademälusse salvestunud teade kedagi häirima peaks, siis alati on olemas ka seadmed millega läbisõit mõlemis plokis jälle samaks tagasi muuta
533 274 38 Andres
- gamer112
mul pole plaaniski nii palju sõita, mõtlesin lihtsalt proovida korraks kas hakkab tööle. sõidan max 1km. kui hakkab, siis võib ka uue clusteri alla raha tampida. niisama proovimiseks ei raatsi mingi 140 euri välja käia...
kartsingi et äkki teeb ajule midagi, kui katsetama hakkan...aga ei tee vist siis ikka liiga see.
Ajule ei tohiks midagi teha.
Edu autoga ja head vana lõppu!
Kriuksust ja raginast said lahti mis ees oli?
- gamer112
proovisin ära, ei hakanud tööle...kõik täpselt sama nagu enda clusteriga...
ilmselt siis ikka abs aju läbi. abs andurid mõlemad vahetatud. midagi muud enam ei saa vist olla siis.
klõbinast sain lahti, lambist kadus ära..
krigin on ikka veel, tundub et amordi pesad vms (need mis seal üleval on) krigisevad.
sullegi ja kõigile foorumlastele head vana lõppu !
