Auto aastast 2001, 100 kw diisel. Lugesin igast välismaistest foorumistest jutte EGR klapi ja selle puhastamise kohta. Sellega seoses tuli ka idee endal see asi ära teha. On keegi seda puhastand, ja kas on asjal mõtet, kui ta veidi tahmane on? Annad kuidagi tunda ka, kui ära puhastada? Diagnostika näitas ka mul EGR klapi viga. Mootor töötab kenasti, edasi käib normaalselt, ei tahma. Ühesõnaga mootori töö tibitobi ja piix tunnetus ei ütle ka et midagi valesti oleks. Igasugune info on tänuväärt.
P.S tean, et näpi vähem, sõida rohkem, aga no igaks juhuks
E46 320d EGR klapp
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Re: E46 320d EGR klapp
täna võtsin just egr klapi maha, sama auto... oli suht pigine, viskasin ööseks nafta sisse likku, homme pudeliharjaga teen ilusti puhtaks.. võid ju pigist ikka veidi puhtamaks teha, oleneb mis seis on.. ja vaata ka kas klapp ikka käib. mul oli kinni kiilund pigi pärast.
Kui egr klapp on pigine ja kinni kiilunud, kas siis egr solenoid on kindlalt õline ja omadega õhtal? Kui solenoid ei toimi, mis siis juhtub või juhtumatta jääb? Kui solenoid on õline ja tuksis, kas see võib veateadet anda nii et hoiatustuli armatuuris süttib?
E46 320d 110kW 2004
