Plaan on vahetada 328 differ välja diffri vastu, mis ei lase ühel rattal pidevalt tühja keerelda. Et, kui on viitsimist, oleks iga info teretulnud, mida teada võiks.
Tahaks teada:
Mis läbilibisemisprotsent jääb mõistlikuse piiridesse(kempidiffrit ei soovi).
Mis mudelite diffrid sobivad ja kui palju on ümber ehitada vaja.
e36 diffri asendamine lsd diffriga
Re: e36 diffri asendamine lsd diffriga
Võta bmwfans.info lahti, sealt saad juba üsna palju vastuseid.
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
No tehase diffrid on kõik 25% libisemisega. 328 on typ188 ehk siis suure korpusega. Talle sobivad 1:1-le ilma ümberehituseta 323/325/328 diffrid . Kui tahad panna väiksema korpusega(typ168, 316-320) siis pead välja vahetama ka poolteljed. Aga mina ei näeks sellel mõtet, juhul kui pole kohalt võtult mingit rämedat jõudu vaja, samuti on 100-ga sõites pöörded kuskil 400-500 rpm kõrgemad(kütusekulu suurem). Samas saad ju sisu ümber laduda, aga lihtsam oleks ilmselt kohe õige differ võtta. Neid hetkel varuosade all müügis kah.
188 pole suur korpus vaid keskmine ikka type210 ka veel ju olemas. aga jah kõige lihtsab aint differ vahetada... mitte et pooltelgi raske oleks vahetada
- Pedak
Kas typ210 pakuti e36-le? see mu arust suuremate masinate rida...v8/v12
jah täitsa olemas... m3Pedak kirjutas:Kas typ210 pakuti e36-le? see mu arust suuremate masinate rida...v8/v12
