e36 318 mootoris sahin
Kuskilt sealt sisselaskekollektori juures, töötab 1sekund normaalselt, siis jälle 1sekund tuleb mingisugust sahinat. Mingi õhutihend tundub olema, aga pole kindel. Samuti tühikäigu pöörded kõiguvad ja jätab pöördeid vahele ka. Kas need probleemid seotud üleüldse? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: e36 318 mootoris sahin
sellinine tunne et võib kuskil vaakum leke olla , aga mine sa tea
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
vaata see õhutoru üle mis sisselaskesse läheb, see kipub pragunema/katki minema. Sellest tuleb ka tühikäigu ebastabiilsus.
õhutorud tunduvad korras olevat. kuulasin täna sooja mootoriga ja õhusahinat enam polnud, küll aga on selline kerge tiks vastavalt pööretele ja tühikäik ikka kõigub, mingid tihendid või klapid äkki?
Lisaks sellele et tühikäigul pöördeid kõiguvad, esineb ka selline pull, et kui pöördeid panna ja lahti lasta siis nagu hakkab köhima vaevaliselt. Auto nagu pole üldse ergas ka, paigalt minnes ka nagu podiseks. Targem sõber ütles, et õhulugejas asi. Keegi teab ise ka veel äkki?
- Pedak
Proovi võta õhulugejalt korra see juhe küljest ja vaata mis siis teeb. Kas ikka jebib või on asi korras.
kas õhulugeja juhe on peale seda õhufiltri karpi ja keeratava otsaga? kui ja siis selle juhtme maha keeramisel suri välja mootor
