Probleem selles et panin uksed lukku ja enam ei avane võtmega,kuigi pagasniku luuk käib lahti võtmega.
Mul üks tagumine uks ei töötanud kesklukuga selle sain lahti aga nüüd probleem selles et kuidas kesklukk maha saada lingist avan nupp liigub aga ust ei ava.Millests elline jama kui kellelgi on samalaadne probleem olnud siis abi väga tere tulnud.!
KIIRE !
Bme E36 keskluku Jama!
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Re: Bme E36 keskluku Jama!
mismõttes ei avane, võti ei keera?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Keeruline on probleemi normaalselt süveneda, kui õigekirjas komasi ei kasutata
Lühidalt kesklukusüsteem ei luba siis kolmel uksel avada? Kui kaitsme välja võtad nt (blokeerid keskluku), kas siis on võimalik avada?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
e36 puhul tuleb alustada tagaluugi juhtmetest, kipuvad läbi murduma ja lähevad omavahel kokku seal kõik.
56792145
