tere. sai soetatud üks is ja tekkis paar küsimust .
1 . S848A ERWEITERTER KABELBAUM Extended wiring harness , vin koodi järgi siis sain sellise vastuse . Kas ma saan õigesti aru et autos "laiendaud" juhtmestik . Et kui hetkel on autos 7 nupuga obc/kompuuter , mis iganes selle nimi ka ei ole siis piisab lihtsal vana välja võtta ja peks siis olema valmidus kohe 18 nupulise jaoks , et ei pea vedama hakkama juhtmeid ja ühendama kuskil midagi ?
2. kas karteri põhja õli kork on kõigil e36-tel samasugune? kas osta uus või kasutatud , mis maksab umbes ?
E36 318IS -i kohta paar küsimust ?
Re: E36 318IS -i kohta paar küsimust ?
Mul on ka "laiendatud" juhtmestik. Mina pole küll mitte millegi valmidust näinud kuskil. Ja obc'd sa niimoodi ümber visata minu teada ikka eisaa. Peab pistikuid vahetama ja vist isegi paar juhet juurde vedama.
See polt ei tohiks nii palju maksta, et kasutatud varianti otsida. Pigem osta uus ikka, saad uued tihendavad seibid ka.
318is
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Uued seibid karteri õlipoldile on kaasas ka õlifiltriga!k3nny kirjutas:Mul on ka "laiendatud" juhtmestik. Mina pole küll mitte millegi valmidust näinud kuskil. Ja obc'd sa niimoodi ümber visata minu teada ikka eisaa. Peab pistikuid vahetama ja vist isegi paar juhet juurde vedama.
No siiski pole see polt nii kallis, et lammaritest kasutatud polti otsima hakata. Uus asi on ikka uus asi. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
318is
ok. uus polt juba sebitud .
aga mida see laiendatud juhtmestik siis ikkagist tähendab ?
a ja teab keegi 1.8is mootorisse palju õli sisse läheb ?
osta vast 6 liitrit. Sõltub sellest palju sa vana õli kätte saad. 6 liitrist peaks veidi üle ka jääma. Selle saad hiljem veel peale valada kui vajadus tekib. Tehase järgi vist oli 5 või 5,5 liitrit. Täpselt pole meeles.
318is
see laiendatud juhtmestik võib olla kliima valmidusega nagu ka minu masinal on, et kui tahad täis kliimat siis juba ajujuhtmed ja muud juhtmed veetub peaaegu
osadel ka muud lisad istmesoojendused ja el aknad jne
