juhiuks
juhiuks
Tervist,
Probleem siis selline, et keerasin ukse lukku ja hiljem, kui hakkasin ust avama võtmega siis uks ei tulnud lahti. Kõrvalistuja uks tuli ilusti lahti ning kui proovisin seest avada ei võtnud see samuti vedu. Millest võib probleem olla?
- S1lv3r
Re: juhiuks
Mängime siis seda mängu, et hakkame pakkuma mis aasta, kere, mudel jne autoga on tegu ?
Re: juhiuks
BMW 316i 1992aS1lv3r kirjutas:Mängime siis seda mängu, et hakkame pakkuma mis aasta, kere, mudel jne autoga on tegu ?
- S1lv3r
Re: juhiuks
Ilmselt sul muud varianti pole kui pead polstri sees olles maha kiskuma ja vaatama mis valesti on. Kas tross tuli lahti vms. kellelgi oli hiljuti sama teema e46'ga , proovi otsingut.
Re: juhiuks
võin oma auto sulle katseks tuua ja tahan näha kuidas sa võtad polstri ära kui uks on kinni????e36 sa seda teha kindalasti ei suuda.Heal juhul saad polstri niipalju lahti,et käsi sinna sisse kobama mahub muud midagi.S1lv3r kirjutas:Ilmselt sul muud varianti pole kui pead polstri sees olles maha kiskuma ja vaatama mis valesti on. Kas tross tuli lahti vms. kellelgi oli hiljuti sama teema e46'ga , proovi otsingut.
Ja ühtegi trossi seal ka pole.
Omal oli suvel ka sama nu.. vahetasin luku koos avamis lingiga ära ja korras.Hiljem vana linki uurides selgus,et see oli nii palju sitta kogunud enda külge,et ei liikunud enam vabalt nagu peaks.**** kogunes minu murega see pärast,et olin ise lasknud sinna mingit nn määret mis kogu tolmu enda külge tõmbas ja seepärast ta kinni jäi ja ust ei avanud.Ronisin ise ka mõnda aega kõrvalistuja poolelt rooli
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Re: juhiuks
Kas võti üldse ei keera nagu vale võti oleks?
Kuidagi lukusüdamikus võtmega logistades ka keerama ei saa?
Usun, et sul topeltlukustus peal ja selle ei saa ka seest seda avada.
Püüa ehk veel võtmega keerata.
Ka enda masinal on järgi tehtud võti ja see tahab vahest, et võtme teistpidi sisse paneks, siis keerab.
Re: juhiuks
Käisin tuttava pool ja sain ukse lahti. Kuna seest ei saanud polstrit eemaldada, siis avasime ülevalt polstri ääre natuke, et käsi sisse mahuks ja sealt õnnestus uks lahti saada. Nüüd võti keerab, kuid mitte alati arvatavasti peab selle uksepoole kesklukustuse kellelgi targemal üle laskma vaadata.
Esialgu jah ei keeranud võti väljast lahti ega seest kui lingist tõmbasin, üleval see nupp küll liikus aga jäi alati alla asendisse.
