E46 parktuled
E46 parktuled
Kas E46 parktuledel on kaitse ka kusagil?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: E46 parktuled
Eraldi kaäitset parktuledel vist pole, kaitsülesannet peaks täitma LCM.
Re: E46 parktuled
Aga mis probleem olla võib?
Üks parktuli ei toiminud korralikult, sai klemmid ja pistikud mõlemal ära puhastatud ning omavahel ära vahetatud. Peale seda enam kumbki parktuli ei toimi. Sai ka tagasi vahetatud.
Re: E46 parktuled
Vaata test lambiga kas vool tuleb pistiku pessa üldse ja sellest saad teha juba omad järeldused.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Re: E46 parktuled
Pistikusse tulevad juhtmed läbi ehk ei anna voolu üldse , siis el.süsteem vigane.
E60 /M Packet
