Kas keegi oskab öelda,et milline kaitse on kliima pumba oma kapoti all asuvas kaitsmeplokis?
Ja kas voolu puudumisel võib sinna otse peale lasta 12v otse akult?(kaitsmeplokile)(testimise ajaks)
Kuna kliimapumbale ei jookse peale enam voolu,siis tahtsin kontrollida,kas kaitsmeplokki tuleb,aga ei tea milline kaitse sellele kuulub...
Äkki leidub keegi targem,kes oskab aidata?
e36 kaitsmeplokk
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: e36 kaitsmeplokk
http://www.bimmerwerkz.com/forum/attach ... iagram.jpg
kliimal on 5 erinevad kaitset pluss 2 releed:D
Kas muu süsteem on korras, et pump peaks rakenduma üldse?'
Viimasena lükatakse pump järele, kui teised kriteeriumid täidetud.
Välistemp peab vastav olema, kliimasüsteem vastava rõhu all jne.
ega sa ei pea sinna kaitsmeplokki kaitsmeklemmidele voolu laskma. test lambi ühe otsa paned kuskile massi ja teise otsaga hakkad klemme katsuma. Kui põlema hakkab siis tuleb vool.
ei oska öelda milline kaitse se olla võiks.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
